1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по трещинам в керамзитобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем kefear, 30.07.15.
  1. kefear
    kefear
    kefear
    Добрый день!
    Достался мне недостроенный дом. Стоит в таком состоянии уже полтора года.
    Суть проблемы следующая: есть несущая стена в гостинной с вторым светом. Стена имеет Т-образную состыковку с другой внешней стеной дома. Так вот примерно в месте этого Т образного стыка на нескольких блоках трещины. Хочу понять на сколько это сербезно. Дом сам ровный, фундамент утепленная плита. Больше трещин нет нигде, все сухо и ровно. Есть еще нюанс, что внешяя сторона Т образного стыка стен выходит на сторону дома, где есть открытая часть плиты фундамента (сделано для веранды). И так как толком не доделали ничего, вода скапливающаяся на плите снаружи как раз затекает в угол этого Т образного стыка.
    И так фото:
    1) уголс с улицы и одна из стен внутри:
    2) стена со стороны гостинной:
    Буду благодарен за информацию и советы
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы трещины прорисуйте на фотографиях, а то не очень понятно где и как они идут.
  3. kefear
    kefear
    kefear
    Ну по факту они никуда не идут особо. Есть 3 блока - они на фото крупно. У одного отвалилась стенка одна (точнее я ее отломал)
    Выглядят эти 3-4 блока в разных стенах и местах буд-то лопнувшие. Нормально ли это? Тот кто строил сказал, что косяк рабочих, что бракованные блоки не отфильтровали. В одном месте только есть что-то похожее на трещину через несколько блоков.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    На второй фотографии, с трещинами в углу окна, это явно из-за маленького опирания уголка перемычки на стену, получилась большая точечная нагрузка, вот и пошла трещина. А в силу того, что блок пустотный, то нагрузка по стенке пошла вниз, что и привело к скалыванию части блока. Уголок лучше заменить на более длинный.
  5. kefear
    kefear
    kefear
    А как заделывать теперь дыру в блоке, где стенка отвалилась, на сколько это вообще страшно?
    Стены уче эти будем укреплять. Пока только не понимаю как. Будет ли достаточно армирование сеткой сделать? Всю стену, грубо говоря.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сетка по стене - ничего не укрепит, так что надо разобраться со всеми трещинами (точнее с их причинами), а потом уже все остальное.
    Трещина у окна - Вам все сказал @Dimastik25, - только уголок покрасьте до установки.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @kefear, На трещины - маяки и понаблюдайте. Будут расширяться - осмотр и рекомендации.
    Желательно решить проблемы до отделочных работ.
  8. kefear
    kefear
    kefear
    Спасибо всем! Приглашал еще мастера. Сказали основная причина: вода, которая с улицы скапливалась именно в этом месте под стеной, дала плесень и грибок, они в свою очередь разрушили структуру и ослабиль блок. Обязательно сказали антисептик+сушка. Потом срочно гидроизоляцию с улицы, чтобы вода туда не затекала.
    Та трещина что у двери- там тоже все согласились в одном- слишком коротко уголок заведет в стену. Надо удлинять.
    Конечно поставлю маяки наблюдать. Но так как весь дом и вообще все стены ровно стоят, трещин нет, фундамент тоже в порядке. Но вообще на этой стене второй свет и нагрузки кроме крыши никакой. Второй этаж не давит.
    Будем разбираться. Основной вопрос- надо ли укреплять стену и пытаться ли менять этот блок (и возможно ли это вообще) или как-то его восстанавливать-приводить в порядок
