1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите понять как сделать бетонное крыльцо
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex_1975, 30.07.15.
  1. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Дом с фундаментом заглубления на 130см. Регион Подмосковье.
    При строительстве не предусмотрели фундамент под крыльцо. Сначала предполагал сварить из металла, но в дальнейшем захотелось монументальности.
    Если выкопать яму до уровня фундамента, подсыпать песок, утрамбовать и залить сверху бетонное крыльцо, будет оно стоять или будет двигаться относительно дома? И если да, то как-то связать его с домом возможно? арматуру к примеру в фундамент забить?
    И крыльцо лучше делать большим монолитом, чтобы придавливало к грунту или как-то на столбах можно сделать, чтобы бетона меньше уходило? Фундамент+крыльцо2.jpg Фундамент+крыльцо2.jpg
    Примерные мысли на картинке.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Есть два варианта. Первый - сделать ленту под крыльцо, заанкерив арматуру в основной фундамент. И второй - сделать отдельное крыльцо на плитном фундаменте, сделав под плиту крыльца песчаную подушку и утепление. Второй - проще и бюджетней, но потребуется деформационный шов между домом и крыльцом.
