Кирпичная печь вместо щитка в тандем к Милано
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 30.07.15.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Погода пришла в норму. Ночью маленький минус, днем +4, настоящий октябрь. Подтапливал, небольшой закладкой чуть больше 2 кг.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пошли боевые топки печей. В прошедшие выходные начал протопку Милано, которая за 2,5 часа подняла температуру в доме с +2 до +20. Закладка в кирпичной печи под верхнюю растопку была сделана заранее, и после окончания горения в топке Милано закрыл подачи воздуха, приоткрыл зольник кирпичной печи и разжёг её. За час температура поднялась ещё на 3 градуса, до +23, за счёт излучения от чугунной поточной дверцы и изразцовой вставки. А вот кирпич в нижней зоне вдухконтурной печи прогревался долго, только к ночи нагрев стал хорошо ощутим. Впрочем, так и нужно - это запас тепла на ночь и утро. Пока результатом доволен. Правда, проявились горизонтальные волосные трещинки по сторонам от верха топочной дверцы - чуть открываются к концу топки, закрываются по мере остывания печи. Я так понял, слишком плотно поставил дверцу, хоть и с базальтовым шнуром в зазоре.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет, не изза этого.
    Фото бы, а? Если незатруднит.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фото постараюсь сделать. Вторая возможная причина - нагрев и соответсвенно, расширение перекрытия топочного проёма. Который происходит быстрее, чем нагрев и расширение кирпичей у топочного проёма. Нашёл фото с началом горения закладки в кирпичной печи, но тут ничего не заметно.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @vinogradovskiy, по секрету скажу (чисто мои наблюдения и выводы, ну и не только мои, есть ещё очень компетентные товарищи, и они того же мнения):
    внутренние стенки кирпича быстрее и сильно расширяются при горении дров, внешние соответственно не успевают - отсюда на внешней стороне печи волосяные трещинки. Т. е. внутренние слои как бы приподнимают печь. Наиболее напряжное место - над топкой. Есть способ избежать этого. У меня теперь не трескается, совсем.
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @vinogradovskiy, супер печь очень понятно по картинкам и схемам. Я только поисматриваюсь к печкам
    @Кирилл 1974, что за способ.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Предположу, что короб из нержавейки в топочный проём.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я думаю что топка не должна быть связана со стенками.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Футеровка топки с краснокирпичными наружными стенками не связана. Между ними зазор 5-7мм, частично заполненный базальткартоном. Кроме топочного проёма и его перекрытия.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Да прям Юрьев-пОльский, очень понравились!
    можно их координаты в лс или здесь ссылочку
    сколько денег?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @youbabi, @vinogradovskiy, короб это понятно, и футеровка тоже естестно с зазором, но этого мало.
    Надо ещё швы изнутри на 1,5-2см допустоты расшивать, "пустошовку" делать, получится компенс. зазор. Только никому не говорите...:no::aga:
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Скинул ссылку. Обошлось не так чтобы дорого. Тыщ в 7 всего. Но это плитка на распродаже из остатков от больших заказов. Общался с мастером - если заказывать облицовку индивидуально - от 30000р за 1м2 из стандартной коллекции, верхний предел любой, в зависимости от сложности и вложения творческой составляющей труда.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот ещё несколько фото изразцов во время установки. Крупный план в немытом виде.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @vinogradovskiy, может сюда ссылку дадите. (или мне в личку) Хочу посмотреть прицениться.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
