Кирпичная печь вместо щитка в тандем к Милано
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 30.07.15.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пять лет назад сложил я в зимнем дачном домике отопительный щиток для печки Милано-II. Этому предшествовал год раздумий и и проектирования разных видов отопительных приборов для дома.
    В интернете попалась статейка о камчатском умельце, сложившем щиток для сущёвской металлической дровяной кухонной плиты. Вот так и появился этот щиток. Сам класть я его начал случайно, но оказалось - это вполне по силам. Щиток отслужил 5 лет вполне исправно. Но меня он уже не удовлетворял уже по конструкции, несовершенно первое творение дилетанта, и по теплоёмкости - маловато для брусового дома 30м2 в разгар зимы. Да и внешний вид хотелось получше - он всё таки был первым опытом. Так пару лет назад пришло решение сделать тандем кирпичная печь + Милано. Вот я и подошёл к реализации этого замысла.
    Стадия первая. Разборка щитка. Не так пыльно и грязновато, как я боялся. Большая часть кирпича пойдёт в повторное использование - очистил вначале от раствора, потом от сажи, болгаркой.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конструкция печи.
    Исходя из теплопотерь дома, а также из конструкции основания, безфундаментного типа, масса печки была выбрана в 1200 кг - то есть в районе 300 кирпичей. За основу взяты конструкции Кузнецова. но переработанные, введена футеровка топки, высота уменьшена до 26 рядов, конструкция приспособлена к расположению имеющегося дымохода. Печка чисто отопительная - варочная поверхность есть на Милано.
    Размер - 2,5х 3 кирпича. Топка высотой 9 рядов. Первоначально нарисовал 7 рядов высоту топки, но засомневался, и по совету Шуры увеличил на 2 ряда. На 2 ярусе колпака (впрочем, не совсем колпака, стенка восходящего канала хочу продлить на 3 ряда вверх) будет тонкостенная вставка. О ней, точнее зачем она, расскажу по ходу кладки.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Устройство основания под печь.
    Изначально под щиток, массу которого я ограничил 800 кг, я не делал отдельного фундамента. Тогда предпологалось, что печка будет стоять в душевой комнате, а щиток выходить в спальную комнату. Потом захотелось сделать баньку с парилочкой. Что и сделал в другом строении. Так что щиток у меня врезан был в перегородку, под него сделан стол, соединённый 8 тяжами с брусом перегородки. Выполнены разделки. Которые в результате оказались лишними. Верхний ряд разделки в результате я снял в первый же год. Высота стола - 45см, была назначена мной из опасения опускать дымовые газы ниже уровня патрубки Милано.
    Новое расположение печи - у наружной стены дома. При этом перегородка разбирается до наружной стены, в паз ставится стойка из бруса. Под печь выполняется подиум высотой всего 14см - от перегородки остаётся только нижний брус 100х150, а под ним находится брус 150х150.
    Подиум выполнен в своей основе из 2 брусьев 150х100, притянутых тяжами к брусу перегородки. В месте установки печи сделано расширение. К наружной стене дополнительно подиум крепится уголками. Далее уровень выровнен, фанерными прокладками, и объединён фанерным листом 15мм.
    В качестве теплоизоляции использован асбокартон, он был и на старом столе. Вокруг первого ряда сделана рамка, отгоризонтированная уровнем. Она для контроля правильности кладки.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Следующая стадия - устройство первого ряда. Кирпичный от только с наружной стороны - и то из продольных половинок. Внутренность первого ряда керамзитобетонная. Армированная. Сделано так из нескольких соображений.
    1. Керамзитобетон легче кирпичной кладки. Объёмный вес на крупнофракционном керамзите около 1 кг/дм3, что гораздо легче кирпича.
    2. Первый ряд выполняется монолитным. Исключается риск разрушения швов по каким-либо причинам - швов нет.
    3. Теплоизолирующие свойства керамзитобетоне не хуже, чем у кирпича, даже лучше.
    4. Дополнительная жёсткость основания.
    Но наружная кирпичная облицовка сделана на ГПС - на фото первый замес.
    Затирку и выравнивание поверхности приходится делать цементно-песчаным раствором - керамзитобетоном это не сделаешь.
    Последнее фото с сделано в прошедшие выходные. Натянуты вертикальные нити по углам кладки.
    Насухо выложен 2 ряд, в нем будет поддувальная дверца.
    Термозащита стены за печью. Стенка печи всего в 15см от бруса наружной стены. Поэтому термозащите особое внимание. В рамке из монтажного профиля ставить базальтовые плиты, далее они будут закрыты листом кровельного железа. Пустота между кладкой печи и термозащитой, 10см - это конвекционный канал. Внизу и вверху пустотный облицовойный кирпич. Доступ для осмотра кладки также будет обеспечен. Вероятно, сделаю лёгкосъёмную крышку конвекционного канала.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно, жестянщик из меня аховый, тем не менее, защитный кожух я своял и приставил. Теперь жду отпуска, класть печь.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Сделали бы заднюю стенку топки на ребро?
    Уж сильно коротка, имхо.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Много рисовал вариантов с длинной топкой, но делать не стал.
    Почему?
    -Есть где спалить длинные дрова;
    -Часть дров собственной заготовки, пилим как надо;
    -При высокой топке и сюда можно впихнуть длинное полено, если припрёт;
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Планировал начать кладку неделей позже, но погода внесла коррективы. От жары за 31 сбежал в зимний дом - в срубе комфортные +22. Замесил полведра ГПС, Почти сделал 4 ряд, поставил поддувальную дверцу и нижнюю чистку.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уж осень близится, а отпуска всё нет... В его отсутствие по выходным получается делать по 1 замесу, т. е. 30 кирпичей. Дачных дел на выходные хватает. Тем более что нынешний год - "наш ответ Польше" - урожай всего, что может расти в саду, зашкаливает.
    Ну а по серьёзному - дошел до 7 ряда, начинает образовываться проём топочноё дверцы, на задней стенке образовалась "щель" для установки рассечки каналов нижнего яруса.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Получилось уделить чуть больше времени, и сразу результат. С 7 ряда дошёл до 11, но что важнее
    - выполнил до 11 ряда футеровку топки, шамотным кирпичом на огнеупорный раствор;
    - поставил и перекрыл топочную дверцу;
    - поставил разделитель каналов,
    - сформировал отверстие под ввод патрубка Милано.
    Теперь ближайшие задачи (не загадываю, как получится) закончить топочную камеру и перекрыть её.
    Легкого погонажа в этой печке не будет - класть почти каждый ряд придётся особо. Даже в верхней части.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Топка перекрыта. Печка переросла половину, дойдя до 15 ряда (из 26). Работа с шамотом закончилась. Теперь - перекрытие топки краснокирпичной кладкой, и тонкостенная вставка по фасаду.
    Есть надежда на отпуск... Тогда 3...4 дня - и печка готова, с подсоединением к дымоходу.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Финиш близко. Шамотное перекрытие топки в свою очередь перекрыто с зазором красным кирпичом.
    Выкладывается дымоходная часть. Поставлены чистки.
    А на вставке на ребро появились изразцы.
    Захотелось украсить печку, но полностью изразцовую делать побоялся. Совсем недалеко от дома, на улице Прянишникова, нашел изразцовую мастерскую. То, что я ставлю - изразцовая плитка, без румпы. Но крепится на проволоке. Толщина плитки 20-22мм, вместе с кирпичом на ребро и слоем раствора 3-4 мм это даёт 90 мм. Изразцы по Владимиро-суздальским мотивам - сказочные лев, кот, грифон, птицы.
    Сегодня сорвался домой, работа закончена на 22 ряду из 26. Из 3 рядов изразцов поставлено 2. Заготовлена нержавеющая труба для соединения с сендвичем. На конце труба распущена на лепестки, которые загнуты пассатижами для крепления в межрядном шве перекрышки. По хорошему осталось 2 дня - кирпичей то всего штук 60 осталось положить, но изразцы требуют больше времени, надо заслонку врезать соединение, с сендвичем обложить кирпичом.
    Опять же отвлечения есть - кроме урожая в саду есть ещё подберёзовики в лесу.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Основные работы закончены.
    Дымоходы выложены. Сделана перекрышка. Между рядами перекрышки положен лист асбестового картона, так, что он перекрывает всю внутренность печи с заходом на внешнюю кладку примерно на 3 см. Врезана заслонка, подсоединена нержавеющая труба - соединение с сендвичем. До уровня начала сендвича она закрыта кирпичным кожухом.
    Первую пробу печи начал с топки внешнего источника - Милано. В собственной топке печи в этот день ещё не схватился раствор - при установке зольной решётки укладывал шамотные полосы, равняющие уровень горения.
    Первый блин вышел комом - точнее дымом. Через 2-3 минуты из чисток пошли струйки дыма, пришлось открывать окна, перемешаться на улицу... Полчаса гадал - в чём дело, опасения были самые разные... Когда проветрилось, зажёг факел в дверце чистки под дымоходом. К концу его горения появился слабый гул, пламя потянуло вверх, в дверцу чистки ощутимо пошёл воздух. Надо было пробить застой холодного влажного воздуха в печи, вот и всё. После этого Милано растопилась отлично, проба прошла.
    А на следующий день уже протопка собственной топки. Перед ней также прожёг факел из газеты в чисте. Проблем при протопке не было.
    Почистил изразцы и кирпич. Теперь приборка в доме. И сушка печи.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Несколько кадров с последнего этапа работ. Осталось поставить 1 изразцовую плитку и один столбик.
    Процесс установки изразца - фиксация нижних проволок кирпичом, затем набивка шва между плиткой и кладкой печи. Часть раствора кладётся на изразец, потом изразец ровняется (насколько получилось - не скажу чтобы точно, да и не подтёсывал я их друг к другу). Верхние проволоки в это время просто прижаты пригрузом. Размер изразцовой плитки 205х205мм, то есть на 3 ряда по высоте. Соответственно, плитка ставится когда 1 ряд уже уложен, этот момент самый ответственный. Надо выставить плитку и не уронить её, пока не поставлен на раствор второй ряд кирпича, прижимающий нижние проволоки. только когда шов между 2 рядом и плиткой набит раствором, можно быть спокойным - не упадёт. Дальше ставишь 3 ряд кирпича, спокойно набивая шов.
    На последнем снимке перекрышка, осталось последние 4 кирпича печи (не считая кожуха вокруг соединительной нержавеющей трубы к сендвичу). Балка (бывшая часть перегородки) в 20см от перекрышки, поэтому в шов между рядами перекрышки кладу тот самый асбокартон. Впрочем, и саму перегородку при восстановлении отделки защищу - защита там была и раньше, часть её осталась.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Жара на улице заставила приостановить топки для просушки печки. Сейчас зимний дом используется под хранение снятых яблок, не хоч6ется нагонять температуру. А на улице неприлично тепло для конца сентября, и к выходным Гидрометцентр ожидает опять +25, после небольшого снижения температуры в начале недели. Так что сушка пока естественным образом, открыл все чисти и топочную дверцу.
