1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите с выбором проекта каркасника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Megaleia_rufa, 30.07.15.
  1. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Строительство дама планируется в Подмосковье для семьи папа мама сын + периодические бабушки.
    Вопросы следующие:
    -стойки в одном проекте 150*50 в другом 100*50 - целесообразно ли пересчитать проект для несущих стоек 200*50 - чтобы утепление вместить (по утеплению-ниже)?
    -утепление 200 или 250 мм - дом для сезонного проживания + по желанию в зиму?
    -фундамент-винтовые сваи (можете посылать к геологии - вопрос обдумывается)
  2. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если сезонное проживание, то, имхо, и 150 достаточно. Можно сделать стойки 100+обрешетка бруском 50 (и перекрестное утепление). Или не заморачиваться и сделать 150.
    Дом с СУ на втором этаже мне кажется комфортнее. Только я бы гостиную и кухню объединила бы
  4. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Объединение не получится, нужна отдельная комната на первом этаже для бабушки, которая по лестницам не хочет (и не может) лазить. Хотя за внуком все равно придется:aga: (но ей об этом лучше не напоминать)
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А одноэтажник не хотите той же площади?
  6. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    кд 42.jpg что то вроде такого? Можно найти...причем осмечен он примерно в ту же сумму. Думаем. С одной стороны хочу сократить площадь застройки с целью оставить место для стройки большого дома - мечта дом из оцилиндровки как раз одноэтажный. В общем сомнения гложут и идеальный вариант не найден :faq:
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если есть мечта, то лучше не тратить деньги на нечто временное, а копить/откладывать/строить поэтапно именно мечту. Сейчас вы вбухаете примерно миллион в "сезонный" дом, что будет дальше с этим домом?
    Если уж строить что-то до большого постоянного дома, так баню, которая и потом будет служить. Или сразу планировать "сезонный" так, чтобы потом из него при минимальных вложениях получилась баня.
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Вопросы следующие:
    -фундамент-винтовые сваи (можете посылать к геологии - вопрос обдумывается)[/QUOTE]
    Отвечаю на вопросы:
    -В каркаснике для постоянного проживания необходимы стойки 50х150мм+доп утепление 50мм.
    -200мм достаточно
    -сделать пробное бурение, в чем сложности?
    Посмотрите еще вот такие планировки каркасников:
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    ПроектДомов
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    смысла нет.
    Для сезонного проживания достаточно 150, но я бы все равно увеличил до 200... но - исключительно контробрешеткой! ТОгда при зимних наездах будут отсутствовать (почти) мостики холода...
