"Что не так" - Нева мб2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем yougifted, 30.07.15.
  1. yougifted
    yougifted
    yougifted
    Здрасте!
    помогите советом, тыкните что я сделал не так...
    все началось с того что нужно было сменить ремень на нева мб2
    спрашивается а что тут сложного, я тоже так думал
    в результате сжег порядка трех ремней и остановился...
    1. Проблема в том что при движении мотоблока металлическая трубка находиться в движении и она прижата корпусом на болте, буквально минуты достаточно чтобы пошел дым от ремня, болт нагревается, трубка тоже - взять в руки невозможно...
    Вопрос - что не так? трубка должна быть в движении? если да, то как избежать соприкосновения с кожухом?
    2. Додумался подвигать двигатель субару 6,5 ex17, а насечку не сделал
    буду признателен если скажите размеры
    фото прилагаются
    спасибо
  2. yougifted
    yougifted
    yougifted
    Трос подтягивал
    чтобы шкив выше подымался
    иначе ремень не цепляет редуктор
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
  4. yougifted
    yougifted
    yougifted
    Оказалось все проще) вот я лох
    спасибо милый человек
    второй вопрос пока открыт!
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ничего, бывает) Я из-за брака ремня мучался двое суток, ремень переворачивало после первого выжима сцепления. По второму вопросу, у меня двигатель Briggs and Stratton, но наверное для Вас это не годиться? А так могу сделать фото, если поможет. Вообще в сервисе сказали, что достаточно визуально посмотреть, чтобы ручейки шкивов двигателя и редуктора совпадали, не нужна уж очень тонкая регулировка.
  6. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    И не такое бывает. Я при сборке сорвал крепление привода разъеденителя оси, пытаясь привести оный в действие. Наладил, забил на то что один рычаг не выжимается, и уже после окончания сборки, полностью прочитал мануал... (Неваводы уже поняли, в чем я лоханулся).:|:
  7. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    А у меня на первой сам едет без выжима сцепления пока пбпбпбррррр не скажешь
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Успокоитель ремня настройте. У меня недавно было, посмотрите тему про Опыт эксплуатации Невы.
