1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж из шлакоблока
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ataman1989, 30.07.15.
  1. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Можно строить цокольный этаж из шлакоблока?
  2. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    При определенных условиях можно
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сверху что будет?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Просто шлакоблоки в большинстве своем обладают достаточно низкой прочностью. Если планируете перекрываться железобетонными плитами и ставить поверх тяжелые (кирпичные, например) стены, то лучше от такого цоколя отказаться.
  5. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Был на заводе ЖБК-1 мне предложили полнотелый блоки на основе гранитного дробленого щебня. Марка блока м100. Вот думаю с них сделать цокольный этаж. Кто-то может прокомментировать этот вариант.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Себе выложил подвал из блоков ЩПС-2 в этом году. С обклейкой стеклоизолом и утеплением эппс.
  7. balerus
    balerus
    balerus
    С размерами 20х30х60? Эдакие мини фбс?
  8. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Размер блока 40*20*20. Стену в два блока затем утеплитель в 3см и обкладка облицовочным кирпичем или полу блоком под колотый кирпич
  9. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Только что на своем опыте убедился: качественный бетонный блок 20х20х40 довольно гладкий и плохо скрепляется цементным раствором. Мне пришлось применить насечку - штробы болгаркой. Столбы я из него клал, как усилители кладки из керамзитоблока. Естественно, просто в стене сцепление достаточное, если это не стена подвала, на которую есть боковое давление грунта.
    Хотя блок так иногда и называется: фундаментный для ручной кладки.
    Керамзитоблок ниже уровня земли у меня применен, но заглубление там около полуметра, черновая штукатурка + обмазочная + оклеечная гидроизоляция+ ЭППС, прикрытый толстым полиэтиленом + глинянный замок + дренаж. Пока нет проблем, но всего второй год, как сделано.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Отличный вариант и прочность подходящая даже для очень тяжелого дома и перекрытий. Только это не шлакоблок, как вы сказали.
  11. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Я сначала думал делать из шлакоблока, потом узнал что есть такие блоки из гранитного щебня.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы не проходите по толщине стены.
  13. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Почему я не пройду у меня цоколь наземный не в земле, между блоками хотел положить утеплитель 5см, стена получится 45см по вер блоков залить ростверк.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это зачем ? Можете объяснить?
    Ростверк выше всё равно будете утеплять снаружи так зачем здесь пихать вовнутрь и ослаблять стену?
  15. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    По началу хотел ложить два блока а с наружи облажить фаготом. Грамотный строитель сказал не трать деньги на фогот купи облицовочный блок и зразу получишь готовый цоколь. А если хочешь что бы было тепло положи между ними утеплитель
