1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный хоз. блок с нуля на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Farikatik, 30.07.15.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день!
    Начинаю строить хоз блок размером 4х12 на даче в Подмосковье. Геология участка следующая: 20см - растительный грунт, 80см - суглинок, 50 см - серая глина, на глубин 120-150 см начинается твердая светло коричневая глина (как камень). Планирую поставить его на буронабивных сваях диаметром 20см и глубиной 150см.
    Начать хочу примерно так вид снизу:
    Вид сверху:
    На сваи диаметром 20см и глубиной 150см сверху заливается тумба 30х30см и потом обвзяка доской 100х150 по периметру:
    обвязка доской-1-с зеленью.jpg Причем в длину доска идет 150х100мм, а поперечная 150х50мм.
    Затем на все это сверху собираются лаги 150х50мм и с шагом между лагами 50см
    Лаги усиливются упорами вот так:
    И затем на все это стелится пол из доски 20х100мм:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Farikatik, пожалуйста вставляйте изображения в виде миниатюр. спасибо!
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вы можете сэкономить себе прилично работы, если вместо "упоров" между лагами вдоль стен:
    • просто укоротите лаги на 5см с каждой стороны
    • и снаружи пустите сплошную обвязочную доску вдоль торцов лаг
    • лаги к обвязочной доске прибить, разумеется
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Farikatik, для 2 метров между сваями 2 шт. 150х50 маловато, поставьте 3. На торцевых стенах тоже. Внутренних перевязок столько не нужно, ставьте там, где будут перегородки.
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Затем на собранном полу устанавливаю
    В этом случае упор вертикальности лаг будет не на деревянные вставки между лагами, а на гвозди, т. е. гвозди будут держать лаги в вертикальном положении. Прочность конструкции уменьшится... Не так ли?
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А может тогда по периметру надо пустить балки 150х150? И все? Или лучше связать в одну 3 балки 50х150?
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Балки хочу ставить 100х100мм высотой по 2 метра в итоге от потолка до пола будет где то 220см. 1-балки стен.jpg
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Прочность приведенной конструкции на гвоздях заведомо достаточна, и является шаблонной схемой строительства каркасных зданий в нормативных документах. Впрочем, мое дело указать как лучше, а дальше вам выбирать как делать - правильным образом или трудным.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Можно и так, и так, но
    - цельный брус более вероятно что растрескается или сильно поведет. Мало кто станет сушеный брус класть в обвязку свай хоз. блока
    - цельный брус труднее ворочать и сложнее стыковать. Если он достаточно большой, то просто невозможно это делать одному. нужны помошники
    - с составной доской предстоит возня с гвоздевым сплочением по всей длине. Но если это не лиственница, то работы всего на пару часов
    - с составной доской больше возни, просто потому что их больше штук. А еще надо в углу хитро сцеплять елочкой.
    - в составной доске более вероятно гниение на внутренних поверхностях. но это решается антисептиком
    зато, если не забыть правильно чередовать ориентацию годовых колец (выгнуто-вогнуто), то риск сильной деформации не велик. сильное растрескивание тоже меньше вероятно - доска тоньше и сохнет равномернее
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше связать 3 шт. 150х50, так надежнее.
    Не 100х100, а 100х50. Высота 2,2 для хозблока мало, идеально 3 метра (хотябы в какой то части).
    @GrauRu, вам уже ответил, там нет никаких усилий, что бы их компенсировать вставками.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Внешняя доска перекрытия не только упрощает сборку, но и является ригелем, который потом будет распределять возможную сосредоточенную нагрузку на брус обвязки. Колхозить обшивку перекрытия из доски нужно правильно, наискосок, в этом случае она станет силовой.
  12. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - а каково назначение тумбы? :hello:
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    То есть лучше делать вот так да? Как на рисунке? В торец прибив по 2 гвоздя 100мм на каждую лагу... лаги-1-8.jpg
    А по середине пустить упоры?
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Слава Богу, один помощник есть... Жена...)
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А может лучше на болты взять через каждые 70-80 см? Или через метр например...
