Началась стропилка, проверьте вариант стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zzody, 30.07.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Ребята (кроме троллеров :)) проверьте пожалуйста вариант стропильной системы, которую мне начали делать. На картинке не видны ещё будущие укрепляющие элементы, но вот что предполагается:
    Вопрос по Узлу 1
    (стропило на коньке будут ещё сшиты шиповальными пластинами):
    Шиповальные пластины шить с двух сторон или достаточно с одной ? Или лучше ещё чем-то другим ?
    Вопрос по Узлу 2
    (это узел примыкание стропило к будущей стойке стены мансарды):
    Строители от этой стойки хотят сделать перемычки типа фермы внутрь зашитого пространства, чтобы стена (стойки) не заваливалась и была всегда ровно. Логично ли это ?
    Вопрос по Узлу 3
    (было принято поднять крышу за счёт не врезания стропило в обвязку):
    Какими железяками (уголками) надёжно закрепить сползание стропило в этом месте ? И возможен ли такой вариант ?
    Вопрос по Узлу 4 (здесь по потолку пойдут стягивающие стропилины балки):
    Эти балки скреплять со стропилами только на болты ? или ещё как-то ?
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Вы опираете стропила на нижнюю обвязку платформы, это несколько необычно, добавте вторую обвязку и вырежте опирания стропил,.Если у вас стропило идет по стене то вынос софита будет консольным с металлияеским креплением, проще сдвинуть стропило и сделать обычный софит. Если вы не делаете перемычки между стропилами то делайте коньковую доску. Все металлические крешления для каркасных конструкции - это дополнительное усиление, правильно спроектированный каркас обходится только гвоздями.
  3. zzody
    zzody
    zzody
    А если вот так (как на вложенной картинке) ?
    Про софиты не сильно понял, передал инфу бригадиру.
