Вентиляционная труба септика как фановая труба? Опыт строительства монолитного септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем варкан1, 30.07.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Скорее это исключение из правил.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Запах - понятие органолептическое. Что для одного индивидуума легкий запашок, для другого очень сильный.
    А отсутствие запаха вообще, да еще за 3 года эксплуатации. Очень странно.
  3. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Гости бывающие набегами тож ни чего не чувствуют, От соседей жалоб нет. По моему, если все сделано герметично, конструкция крепкая, гидрозатворы правильные, то запаха быть не должно. На форуме видел примеры таких накобененых систем канальи, что да только фановый стояк с нормальной тягой может избавить от проблем.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    У Вас канализация сделана не правильно, при отсутствии фанового стояка запах должен быть т. к. газы выделяются и с напором выходят.
    Но Вы не первый у кого нет запаха при отсутствии фанового стояка, я в этом году открою тему типа "септик без запаха", где выложу свои наблюдения у покупателей моих "Кротов", проанализируем это не обычное явление.
  5. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Согласен, что не по нормам. Напора газов ни какого нет, устанавливал намедне новую душевую кабинку, чистил несколько раз сифоны во всех санузлах коих у меня три (на каждом этаже), при вскрытии запах исходит отнюдь не стремительно, очень потихоньку. Разобрать, очистить и промыть сифон без затыкания трубы легко, запах проявился несильно. Поверьте, я ни кого не призываю делать как я. Сам прочитал на этом форуме о необходимости выводить фановую трубу уже слишком поздно, когда дом уже заканчивал отделку. Переживал, вьезжая в зиму в новый дом, что будут проблемы. Но как оказалось все норм (ТТТ). Каналию, водопровод, электрику и отопление собирал собственноручно, старался. Каналию везде садил на герметик и качественно закреплял чтоб не шолохнулась .
  6. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Если было б сильное давление газов, способных продавить клапан или водяной затвор, логичней, что вышли через не герметичную крышку люка на септике, просто прикрытой 5 см земли. Но на нем так же никакого запаха нет. А вот при откачке ассенизатором по осени запашина стоит на всей улице, мама не горюй. Правда мы с мужиками плюхаем из второй камеры в первую пару раз, чтоб корку разбить и качественней все удалить .
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это тоже важная информация - запах на всю улицу! Я потом объясню почему почему так.
    Скажите, какой грунт под фильтрующим колодцем; песок - глина?
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. откопайте крынку септика.
    2. ввернитее в нее (герметично) сменный ниппель от автомобильной шины
    3 подключите компрессор,
    4 закопайте крышку
    5 включите компрессор, наблюдайте за реакцией ваших сифонов в унитазах в дому
    если реакции на сифонах нет - в вашей конструкции есть место принудительного "вытяга" газов вне вашего дома. направление этого "вытяга", по-видимому, определяет и обеззапашивание исхода.
    кроме того -
    а. коеффициент вонючести двуногих без перьев сугубо различен (можно проконсультироваться у врача проктолога или измерить плотность гавна. визуально - тонет или плавает (сразу же после откладки гавна в ведро с водой) для большей достоверности по селекции все тестируемые должны за 4-5 часов до откладки гавна сьесть 500- 600 грамм капустки (тушеной), или маринованной капустки или горохового (бобового) лобио.
    б. скорость реакции. определяющих вонючесть, (в септике) - так же различная
    а+б при наложении конструктивных особенностей (о которых говорилось в первой группе) - определяет степеь вонючести системы в целом в вашем доме и на участке. и ее конкретную локализацию на пленере
    словом,- следует "шершелить" на пленере...
  9. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Достаточно плотный песок, суглинок наверно, не особо разбираюсь в этом. Но место дома сухое, лужи не стоят, впитываются махом .
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ваш ответ - определяющий в глине было бы все по другому.
    ps это типа как закрыть 6 пердунов в герметично закупоренной комнате на сутки
    ps как то давно-давно ехал в ночной красной стреле в Ленинград (кресла-сидячки во всем вагоне) где присутствовали (всего лишь) 1 храпун и 1 пердун. Эффект - потрясающий
  11. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Смысл вварачивать нипиль в крышку ?!) Она и так не герметична по краям. При любом давлении газов травило в первую очередь через нее. Перед вызовом золотарей всегда открываю крышку сам, посмотреть спокойно, что там да как. Дык вот при открытии запахов сбивающих с ног нет, легкий такой запашок. Корка на первой камере достаточно плотная, палка влазит с усилием. При откачке сразу не разрушается, приходится бурмулить, вот тогда и запашина прет мама не горюй. Мое мнение что именно эта корка и защищает от запаха, все процессы брожения происходят под ней. Еслиб было место естественного выхода газов, то по логике там бы воняло, может действительно с какахами моему прайду повезло) пысы. В пяти метрах от септика стоит закрытая с трех сторон беседка, если были не хорошие газы, полюбому они стремились занять ее .
  12. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Непонял. Кто то делает фильтрацию через глину ?!
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а если другого нет (и, скажем, - нет подьездных дорог ..
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    скорость исхода газов из компрессора напорядышавет скорость исхода из септика
  15. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Поле фильтрации, единственный вариант в этом случае. Через глину вообще ничего не впитается .
