Вентиляционная труба септика как фановая труба? Опыт строительства монолитного септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем варкан1, 30.07.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В прошлом году видел одну из тем по монолитному септику, полностью аналог моего. Так в общей системе водоотведения стоимость человеку встала в 25 т. р. с копейками.
    Вчера посчитал свой, стоимость обошлась в 30 т. р., до копеек не считал.
    В обоих случаях работы проводились собственноручно.
    Транспортные не считал, т. к. мешки с цементом возил сам, подвоз арматуры входила в состав цены.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    https://www.forumhouse.ru/threads/326856/#post-13752531
    Вент труба как я говорил будет поднята выше. Планирую закрепить её к стене дровника. По ссылке будет видно, как строится дровник и пойдет труба.
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Подскажите септик танк2,5 одна труба из земли из инфильтратора а другая фановая на большой хололный вентелируемый чердак. если на фановую поставить обратный клапан чтобы не пахло сильно на чердаке, а в момент слива он будет засасывать воздух при разрежении и обратно закрываться. рабочая ли идея. Подскажите
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Не подскажу:)сам не знаю
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вакуумный клапан для предотвращения срыва гидрозатвора можно поставить рядом с унитазом и не городить фановую трубу. Вот только проблему запаха около септика это не решит.
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    У септика после последнего инфильтратора труба вентиляции 110 у земли выходит! как по инструкции! она спасет от запаха у септика?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Asdzxc11, нет, это труба для притока воздуха в систему. Отвод воздуха осуществляется через фановый стояк.
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Интересный приток теплый воздух из септика (тк там бактерии жизнь и тд) идет по инфильтраторам и в трубу вверх или я чета в физике не понимаю и теплый воздух не стремиться вверх?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из-за разницы в давлении на разных высотах воздух вытягивает через самую высокую трубу, в Вашем случае на чердак. Если Вы ее заглушите, то воздух никуда идти не будет, поскольку не будет притока свежего и выход воздуха создавал бы разряжение, которое наоборот втягивало бы его.
    Отсутствие притока свежего воздуха в инфильтратор остановит процесс разложения в нем органики, и он гораздо быстрее забьется.
    Если бы воздух шел из малой трубы, то запах был бы не на чердаке, а на участке :)
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть как я понимаю обратный клапан не поставить на чердаке тк он закрыт пока не слили воду и тогда запах будет у трубы на участке? Тоесть стоит выбор либо запах на чердаке либо на участке? Спс
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Запах на участке будет послабее, т. к. только через крышку будет попадать небольшой объем воздуха.
    Лучше все-таки вывести трубу как положено - на крышу. Тогда и вентиляция будет и запаха не будет
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    На крышу уже немогу все смонтированно! есть большой холодный чердак с большими слуховыми открытыми окнами! куда лучше сделать посоветуй?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Через крышу сделать проходку всегда можно, продается куча элементов для этого.
    Как вариант можно подвести к ближайшему торцу и вывести через него с последующим подъемом выше конька
    А можно сделать по фасаду отдельную трубу, которую через тройник подцепить к канализации. Правда в этом случае при ПМЖ зимой будут проблему.
  14. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    У моего септика нет вентиляционных труб. Крышка люка зарыта землей, откапываю один раз в год при откачке. Дом -3 уровня, на верхнем этаже на стояке за унитазом поставил клапан. Крышу не дырявил. Три года эксплуатации, запахов нет. На септике тоже .
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Стоит обратить внимание на это сообщение.
    При отсутствии фанового стояка нет запаха от септика!
