Вентиляционная труба септика как фановая труба? Опыт строительства монолитного септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем варкан1, 30.07.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Результат заливки бетонного перекрытия.
    Рецепт всё тот же: щебенка, пылёнка, портландцемент м400, вода. Хорошенько перемешать, сдобрить хорошим настроением, подкрепить запасом физических сил, вылить по лотку в опалубку.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Еще немного фото внутри. Видимость не очень из-за яркого света падающего из люка и фото на телефон были сделаны.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Собственно говоря 2 камеры готовы. Пришло время делать колодец.
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Сварили каркас и арматуры.
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Собрали каркас наружной опалубки.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Опять в путь)
    снова лоток, приспособил лестницу под него. установил бетономеску.
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Результат спустя три дня.
    Вскрыл опалубку.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Пока заливал не хватило одного мешка цемента (точнее даже одного ведра). Поехал в магазин, цемент нет. Пришлось ехать на склад с грузчиком. Склад оказался в 500 м от магазина.
    Улыбнуло.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Взял битумную мастику развел до состояния праймера. Еще немного разбавил бензином для нанесения первого слоя (получилось совсем жидко). Зато быстро впиталось IMG0222A.jpg IMG0221A.jpg IMG0222A.jpg IMG0221A.jpg
    После на второй раз намазал более густой консистенцией (самим праймером). IMG0225A.jpg IMG0223A.jpg IMG0224A.jpg
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Честно говоря, гидроизоляцию делал только потому, что мастика была. Давно стояла, устал ведро с место на место двигать, все время мешается. Выкинуть то жалко деньги уплачены.
    В последствии хочу укрыть всё эппс, кунуть обычной пленки полиэтиленовой сверху (что то как-то жалко марать его) и засыпать глиной.
    Незасыпанная часть колодца сверху сантиметров 30 от земли будет. Может оформить речным камнем надземную часть?
    Ах да! То ради чего начиналась тема.
    Хочу кусок рыжей трубы удлинить 1,5 метровым куском, чтобы в первой камере получилась "приточка" (над землей см 50 торчать будет).
    А на серый кусок поставить столько, чтобы метра 2,5 над землёй выходила труба. Там где будет выходить 2.5 м, планируется возвести небольшой дровничок, вот к нему её и прикреплю, чтоб не сломало, не сдуло. Между камерами я ведь поставил переходник для движения воздуха.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В субботу поработать не удалось. Сначала на ТО съездил, потом домашние дела день съели. Решил в баню вечером сходить. Отдохнул.
    Думал в воскресенье прям с утра начну. Ага, сто раз начал. Дождь зараза полил. Работать только в 9 утра вышел на пол часа, а потом дождь устроил праздничную феерию с 10 минутными перерывами.
    Но раз уж оставил все дела на последний день, решил выполнить задуманное.
    Как раз в утренний получасовой промежуток вымел с поверхности всю воду, и насухо вытер тряпками поверхность. Взял ЭППС и настелил. Думал закидывать начать глиной, но так жалко чистенький ЭППС стало, взял пузырчатую пленку (от техники и мебели оставалась), накинул поверх. IMG0230A.jpg IMG0229A.jpg
    Вставил трубы вентиляции и обмотал нижнюю часть вспененным полиэтиленом. закрепил его мягкой вязальной проволокой.
    И тут полили дождь.
    Бросил все, пошел в гараж делать крышку для колодца. Сначала думал с 40-вого уголка. Примерил. Взвесил в руке пару уголков, показалось тяжеловатым ворочать такую махину. Пошел ковырять какой еще металлолом остался.
    Оказалось пару 6 метровых профильных труб 40*20мм есть. Правда сильно ржавые. Ну это не беда. решил по ним лепестковым кругом пробежаться. Снял все размеры с колодца, разметил трубы, отпилил болгаркой и ВУАЛЯ, а дождь не закончился. А точнее снова начался. Хе. его знает короче откуда столько воды берется. Ледники все растаяли что-ли.
    Собрал раму на прихватки (варил не я, позвал отца). С меня сварщик хреновый. Может суп сварю, а вот из металла только "норковый" получается. Посмотреть вложение 3351749 IMG0232A.jpg
    Полирнул от ржавчины IMG0235A.jpg на фото разница между чищенной и не чищеной стороной.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Крышку сварили, приварили к ней петли и пошли примерять IMG0239A.jpg IMG0237A.jpg
    Сразу прихватили вторые половины петель к швеллеру, который я вмуровал по периметру на этапе заливки. IMG0238A.jpg
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    С петель сняли ибо опять долгожданный дождь начался. всюду грязь и слякоть. вновь пошли в гараж.
    Пару лет назад кровлю делали у дома, остался профлист (если правильно помню С20). Напилил его в размер рамы с 1см выпуском. И посадил на клепки. IMG0241A.jpg IMG0241A.jpg
    Малость поторопился. заклепал листы с двух сторон сразу, а середину в конце хотел сделать. Дурак млин! Естественно волна не совпала). Как водится свой косяк устранял сам. Шуроповерт в руки и снова в бой. Засверлил все заклёпки. Заново высверлил отверстия и заклепал.
    Сама крышка целенаправленно делалась такой большой (вполне легкая между прочим получилась). Те две профилины, что по середине, планировалось разделить в самом конце сборки, дабы иметь пару люков.
    Часть каркаса сразу покрасил, т. к. потом к этой части потом не добраться.
    Снова каркас в руки на примерку. Все подошло как будто всю жизнь там росло. Болгарка наш лучший ТОВАРИЩ. Пару движений с каждой стороны и крышка превращается, превращается ... в пару крышек) IMG0242A.jpg IMG0243A.jpg IMG0244A.jpg
    P. S. К концу работы тучи ушли) выглянуло солнце).
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Что планируется ещё:
    1. Придумать утепления люка (может внутри еще доски положу на дно люка), реализовать. (пока склоняюсь к тому же эппс, приклеить прямо к профлисту в размер отверстия).
    2. досыпать, разровнять глину, что на заднем плане фотографии
    3. облагородить надземную часть.
    и как только построю дровничок, на месте горы глину, подниму трубу еще на пару метров.
