Вентиляционная труба септика как фановая труба? Опыт строительства монолитного септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем варкан1, 30.07.15.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прочел все. Прямого ответа не нашел, но для себя сделал вывод, что пущу по фасаду (все-равно все промерзшее будет зимой), да еще выведу вдоль кромки крыши, как водосточку. Если зима покажет, что все плохо, то на следующий год посверлю перегородки.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ох уж мне эти теоретики :) Все-равно просверлил перекрытия и вывел канализационную трубу на крышу, т. к. это оказалось проще. Теперь вопрос: а как бы организовать защиту от мух летом, раз постоянную сетку нельзя ставить? Лазать каждую весну на крышу - не вариант, а забить и дать мухам источник размножения как-то не тянет
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если зимой не живете или живете, но нет "колбасящего" мороза с повышенной влажностью, то - наверняка можно.
    В самом невероятном случае поставьте туде слабенький нагреватель. И вместо лазания (зимой) включайте его на небольшой предохранительный прогрев. Типа сел на стульчак - включился прогрев. Слез со стульчака - прогрев выключился. Только делайте его маломощным тк имеющиеся в доме женщины все равно его наглухо закоротят со временем... Более эффективно (но не от женщин и детей, иногда забывающих закрывать дверь) световое реле. Вошло в сортир (нечто) - включился прогрев сетки. Нечто вышло - выключился прогрев сетки.
    PS. правда тут опять "засада". С возможными каплями ...
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Приезжаем на выходные на лыжах покататься
    Тогда проще: включил свет - включился, выключил - выключился :) Но это все не выход, т. к. льдышка нарастет там конкретная (водяные пары намерзать там будут постоянно), да и порвет она сетку.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Четыре года тому назад катались с женой на горных вдвоем (практически вдвоем) при минус 32. Лепота, весь склон - в твоем личном распоряжении ...
    PS (сценка из жизни) умирающий на одре еврей в бешенстве кричит благим матом на собравшуюся попрощаться с ним свою родню - " если вы говорите, что все пришли, то почему оставили свет включенным на кухне и в сортире ?")
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Блин! Какие мухи зимой! Окститесь!)
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    мухи именно летом
    но автор не хотел в начале каждого сезона ставить заграждение для них, а с приближением зимнего снимать. Что понятно и логично.
    PS. хотя я думаю. что мухи дурные и добравшись до септика сдожнут (правда, могут наложить своих яиц)
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Все доводы услышаны, прочитаны.
    К сожалению тестя убедить не смог дырявить кровлю.
    Решил все же попробовать поставить две трубы вентиляции из самого септика. Если будут проблемы с запахом в доме, ему (тестю) уже деться некуда будет, полезу дырявить.)
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Первоначальных фото заливки септика к сожалению нет.
    1. Была вырыта яма.
    Глубиной около 3 м; шириной 2.20 м; длинной 2,9 м.
    2. Установлена несъёмная опалубка (каркас из досок обшит фанерой 4-ой доставшейся нахаляву). В последствие её все же распело и бетона ушло больше планируемого.
    3. Произведена засыпка щебнем, уложена арматура и залита плита на половину ямы для первой камеры. Во второй части залит только фундамент под стены второй камеры.
    4. Углубил вторую камеру на пол метра вниз и засыпал щебнем в уровень с бетонной плитой.
    5. Собрал каркас из арматуры.
    6. Подготовил стены внутренней опалубки из досок и дверей от старых шифоньеров.
    7. Подготовил бетономешалку и все расходники для замеса бетона. С песком была проблема, поэтому пришлось заказать "пыленку" (щебень фракции до 2,5 мм).
    8. Соорудил лоток с бортами из досок.
    Заливал в два этапа. Высота стен два метра. а глубинный вибратор взять было негде. Потому пробивал бетон трубой дюймовкой.
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Толщина стенок получилать от 10 до 15 см. Да забыл написать: ввод трубы из дома на правой камере, высота от пола 1,75. Общий объём первой камеры получился около 3 м3., второй камеры около 2 м3. В доме постоянно проживаю 2 человека + гости приезжают по выходным (от 4 до 10 человек). Для бани сделан отдельный септик, более простого образца (сливная яма). Думаю что за глаза 5 кубов.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В средней стене поставил перелив из оранжевой трубы. Относительно трубы ввода стоит ниже на 15 см. Выше перелива воткнул трубу для прохождения воздуха.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Начал готовить каркас опалубки для верхней плиты, толщина плиты около 10 см.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В каждой камере запланировал по люку. Еще немного фотографий опалубки.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    С момента изготовления опалубки и началась реализация решения вопроса о вентилировании септика, как самостоятельного подземного сооружения.
    ПОСТАВИЛ ДВА ВЫХОДА ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ (2 обрезка 1110 трубы).
    Может быть версия окажется не работоспособной, и тогда, по советам местных гуру в сантехнике и общепринятым нормам, полезу на кровлю делать отверстие под фановый стояк. Но думаю попробовать можно. Слишком больших затрат от установки 2 -3 метров 110 трубы я не понесу.
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Снова фото нет, батарея разрядилась. Потом забыл.
    1. Положил пленку (изоспан Д, осталасось несколько кусков после гидроизоляции кровли) на опалубку, чтобы вода из раствора не утекала в септик), напилил кирпичи на кусочки по 3-4 см толщиной.
    2. Напилил в размер арматуру и сложил сетку. Под сочленения арматур подложил кусочки кирпича.
    Так как сварочник доставать было лень,
    3. связал арматуру на пластиковые хомуты, которые по случаю брал для проведения электрики скреплять провода.
