Как очистить такую воду - высокие: жесткость, хлориды, нитраты и др
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем zauraletc, 30.07.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @zauraletc, дезинфекцию скважины проводили?
    Если нет, анализ на бактериологию - "деньги на ветер".
    Если делали, значит структура почвы такова, что от септиков соседей (или ещё откуда) просачивается в ваш водоносный горизонт.
  2. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    @Электролиз,
    нет дезинфекцию не проводил, ждал этого анализа
    собираюсь хлорировать как в Вашей теме описано, уже шланг купил:) для спуска в скважину, у меня только есть вопросы, могу я с Вами консультироваться по ним в этой теме или в Вашей теме по дезинфекцию скважин - https://www.forumhouse.ru/threads/215970?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Где Вам удобно. Чем смогу, помогу.
  4. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    @Электролиз, спасибо.
    Вопрос по подготовке дезинфицирующего состава.
    У меня есть «ДЕО-ХЛОР» - средство в виде таблеток весом 3,4 г., содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора 44,20%. При растворении в воде 1 таблетки выделяется 1,5 + 0,1г активного хлора.
    Сважина - 21 м., уровень воды воды - 3 м., диаметр трубы внутренний 14 см. получается около 277 литров воды в трубе скважины плюс литров 50 воды в гидроаккумуляторе и в фильтре - итого примерно 330 л., когда старался определить объем всей воды в скважине путем быстрого выкачивания, то получалось около 400-450 литров.
    Прочитал инструкцию по применению део-хлора №24/12, инструкцию по хлорированию воды №723а-67 и в конец совсем запутался с вопросом:
    Сколько нужно део-хлора чтобы продезинфицировать мою скважину, пусть даже с перехлорированием и какое время экспозиции выбрать, но не в ущерб насосу и гидроаккумулятору?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для дезинфекции скважины (и всей водопроводной системы) нужно минимум 50-60 г/куб.м воды.
    Для 300 литров (округлил 277 л) воды в скважине нужно 18 грамм активного хлора.
    Если растворить 12 таблеток в 1 литре, получим 18 г а. х. в 1 литре.
    После дезинфекции скважины при откачивании из неё хлорной воды, ей же заполняют всю водопроводную систему, включая гидробак. При заполнении системы все краны должны быть открыты. Как только пошла вода из кранов с запахом хлора, закрыт все краны и оставить систему для дезинфекции на 2-3 часа. Потом открыть краны и прокачать скважину до исчезновения запаха хлора из кранов.
  6. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Я планировал дизенфицировать "по канадской системе" (как в Вашей теме), т. е.
    добавляю в скважину хлорный раствор, присоединяю шланг после гидроаккумулятора, включаю насос и постепенно, в течение 5-10 минут, спускаю другой конец шланга ко дну скважины. Тем самым добиваюсь хлорирование воды по длине всей скважины. Затем выключаю насос, оставляю на некоторое время. Затем откачиваю воду из скважины.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так тоже можно.
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Прежде чем вылить в скважину таблетки хлора лучше в меньшем количестве воды растворить или в большом объеме воды или вообще так бросить в скважину и они там растворятся?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Растворить в меньшем объёме.
  10. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Получил баканализ после хлорирования. В принципе все показатели в норме, бактерий не обнаружено, общее микробное число 5, при норме - не более 100.
    Анализ сделал на 4 день после хлорирования. Хлорирование проводил как и планировал: таблетки предварительно развел в воде, вылил в скважину хлорный раствор, присоединил шланг после гидроаккумулятора, включил воду и в течение 20 минут спускал и поднимал другой конец шланга по всей глубине скважины. Затем оставил в покое скважину на 5 часов, потом откачивал воду все дни до отбора анализа.
    Хочется надеяться, что до весны с проблемой дезинфекции скважины у меня будет "усёвпорядке".
    Для химии своей воды приобрел Waterboss 400Р и после него еще угольный бигблю и осмос для питья. Как смонтирую Waterboss, так планирую сделать химанализ воды после него.
