Как очистить такую воду - высокие: жесткость, хлориды, нитраты и др
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем zauraletc, 30.07.15.
  1. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины - 20,5 м., пробурена была год назад, до зимы прокачивал, зимой не использовалась, с весны снова прокачиваю. Дебит сважины, повидимому, не большой. Установленный насос за 7 минут полностью выкачивает воду при полном открытии крана (около 300-350 литров)
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной ECO-3.
    Характеристики насоса: Нmax -85,Qmax - 80л/мин.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - да есть, 80 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) около 0,5-0,7
    Число и тип точек водоразбора: 3 крана, 2 унитаза, душевая кабина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3-4 человек
    Тип канализации и её характеристика: септик из ж/б колец.
    Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, производство продуктов питания.
    Сначала сделал 2 анализа химический и микробиологический в лаборатории. (баканализ я делал не совсем по инструкции - просто водкой кран помыл, литров 100 пропустил и залил в бутылку).
    Затем, через месяц, сделал экспресс-анализ по другим показателям в одной из фирм, занимающихся очисткой (прилагаются).
    Вода была взята непосредственно из скважины.
    Задачи
    1. подготовка воды для хоз-бытовых целей, чтобы снизить негативное влияние на сантехническое оборудование, стиралку, электроводонагреватель) и более-менее комфортно мыться и стирать и т. п.)
    2. подготовка воды для питья
    В магазине предлагают Waterboss 400P или Waterboss 700 на весь дом и систему обратного осмоса для питья. До Waterboss установить магистральный фильтр для механической очистки, а после - угольный магистральный фильтр.
    Достаточно ли этого оборудования для моей воды?
    заранее спасибо за ответы.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С бактериологией надо понять, это внесено при отборе пробы или скважина выдаёт. На всякий случай проведите дезинфекцию скважины. Умягчитель нужен вам, и с дебетом разобраться, в смысле - хватает ли воды для нормального потребления, или придётся буферную накопительную ёмкость ставить.
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо @Andre.voda.
    Я думаю сделать повторный баканализ, тщательней обработать спиртом при отборе анализа.
    Дезинфекцию сделать как в этой теме описывается - https://www.forumhouse.ru/threads/215970/?
    В паспорте Waterboss 400P сказано, что и с бактериями борется, но у меня опасения, что его на долго не хватит при жесткости моей воды. Хотя по цене вариант 400P устраивает, 700 дороже будет.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спирт лучше для праздника оставить. :)
    А кран перед отбором пробы воды на баканализ обжигают пламенем в течении минуты.
    Дезинфекцию скважины - да, как в той теме.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разве только в фантазиях граждан, которые им барыжат:)].
  6. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Не расстраивайте меня! :faq:
    В сам попытался разобраться в этом вопросе, не особо веря продавцам.
    В паспорте 400Р сказано, что в нем установлена фильтрующая среда KDF.
    Почитал интернет об этом фильтре, пишут например вот такое " Компоненты KDF блокируют размножение микроорганизмов двумя способами. С одной стороны, в результате идущих окислительно-восстановительных реакций в объеме фильтрующей системы образуется мощное и сильно неоднородное локальное электромагнитное поле, в котором большинство простейших не могут выжить. С другой стороны, в процессе идущих реакций из молекул воды образуются гидроксильные радикалы и пероксиды, которые блокируют жизнедеятельность микроорганизмов" - http://www.filter.ru/index.php?id=51.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Напоминает фразу "не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций"...:aga:
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    а если по короче, то - "лохотрон"?
    а возможно ли заменить очистку скважины хлорированием, на очистку с помощью УФ-лампы? Если да, то какая лампа подойдет?
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Судя по статейке продавцой в вики, там выделяется все, что вообще может выделиться. Даже озон откуда-то вылазит. :aga: Но, пишут, это нормально для питьевой воды.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не то чтобы "лохотрон", а приплели научную фразу из другой области...
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    УФ-излучение делает прозрачную (т.е. чистую) воду безопасной в плане бактериологии.
    Другими словами, воду сначала нужно очистить, а потом обеззараживать ультрафиолетом.
    Формулировка "очистка воды УФ-излучением" подразумевает не очистка, как таковая, а обеззараживание воды, т. е. умерщвление бактерий.
  12. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо @Электролиз.
    На этой неделе сделаю повторный баканализ, но без особых иллюзий.
    и видимо потом решусь на обеззараживание
    Ну а Water boss 400 Р по химическому составу моей воды подойдет для очистки, или жесткость высока?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. В вашем случае (малый дебет скважины при немалом пиковом расходе воды для 3-4 чел.) нужен накопитель исходной воды. Т. е. бак, в который "медленно и печально" закачивается вода из скважины. В промежутки между расходом воды бак будет пополняться.
    Из этого следует, что первичную обработку/очистку воды можно делать в этом накопительном баке.
    Например, разбрызгивая воду в баке (безнапорная аэрация), окислять железо. А дополнительно дозируя сюда же в воду окислитель, будет снижаться марганец и перманганатная окисляемость, и заодно обеззараживание воды.
    2. После накопителя исходной воды насосной станцией 2-го подъёма предварительно очищенную воду подавать в водопровод (на точки разбора) через фильтр умягчения воды.
    Вся эта система более громоздка и дороже, чем Water boss. Но будет ДЛЯ СЕБЯ, и на долгие годы.
    Если хотите сделать НЕ ДЛЯ СЕБЯ и не надолго, то Water boss подойдёт.
  14. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    @Электролиз, еще раз спасибо.
    В принципе возможность установки такой системы есть (имеется через стенку пристроенное отапливаемое хозпомещение). Но это на потом, сейчас времени нет совсем, достраивать дом надо и помещение забито стройматериалами под самый потолок. Надвигающуюся зиму видимо с Уотербоссом постараюсь прожить, а там время покажет.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Наконец-то выдали повторный баканализ.
    Общее микробное число стало в пределах нормы - 13 КОЕ/мл, НО ... появились общие колиформные бактерии (написано "обнаружено в 100 мл", а сколько не указано), которых не было при первом анализе полмесяца назад.
    Думаю, что фекальное загрязнение не может быть, у меня септик пока не используется, ближайшие соседи в метрах 30-35 от скважины.
    Почему так показатели анализа поменялись за полмесяца?
    Что-то "наросло" в гидроаккумуляторе за полмесяца или анализ был взят с разных слоев воды (во второй раз, прежде чем взять анализ, я больше воды выкачал, чем в первый раз).
