1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие проема?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FLAT2007, 30.07.15.
  1. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Перекрытие проема?
    Здравствуйте! Имеется дверной проем 2000ш х ~2700в, в кирпичной стене толщиной 440мм., на стену с 2-х сторон лягут пустотки 51.15 и 72.15, на 2-ом этаже будет та же картина, подскажите достаточно ли перемычки 5ПБ 25-37п для перекрытия проема при условии что плиты 51.15 будут опираться на НЕЁ с 2-х сторон по 800мм, а 700мм на кладку, а 72.15 пополам? Соответственно перемычек будет две. Либо над перемычкой нужно по любому кирпичную кладку и сколько рядов? Просто хочется сделать проем как можно выше! Высота потолков планируется 3000мм, размер проема написал приблизительно по высоте, в идеале под плитами только перемычка...
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Две перемычки 5ПБ - это min 500мм, а у вас стена 440 (кстати как это?)... Или вы хотите их на ребро (220мм которое)?
  3. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Стену увеличивали швами и резкой кирпича под плиты подгоняли. А разве можно их на ребро?
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, на ребро нельзя. Если опустить вопрос несоответствия ширины стены и двух перемычек, то, при условии, что сверху будет точно такой же проем в том же месте, двух 5ПБ вам за глаза по нагрузкам хватит. Положите сверху на них кладочную сетку (4-ку) в растворе от "раскладывания" в стороны, а сверху уже плиты.
