1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Выбор стаблизатора напряжения с ИБП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nordic05, 30.07.15.
  1. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте! В СНТ хронически пониженное напряжение в межсезонье. Нужно стабилизировать освещение (400 Вт= 20 энегосберегающих ламп по 18 Вт), насосную станцию (750 Вт в номинале=2000 Вт при пуске)+ 3 насоса циркуляционных willo (3x40 Вт) на твердотопливный котел дровяной. Подскажите приемлемый варинат по соотношению цена/качество для стабилизатора/инвертора/ИБП. М. б. на освещение и циркуляционные насосы отдельно стаб с ИБП, а на остальное помощнее только стабилизатор. Как-то так...Заранее спасибо, кто ответит.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Сколько? А то по ГОСТ разброс в +-10% считается нормальным.
  3. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Падает до 140-150 В в межсезонье, когда электрорадиаторы включают. В эти моменты напрягает плохое освещение+ ниже 160 В перестает работать насосная станция. Правда, я трехфазное подключил этим летом и нагрузку распределил по разным фазам. А, так все 8 кВт мои были на одной фазе...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На котёл нужно отдельный ИБП - ИБП для газового котла - 3
    Двигатели без плавного пуска имеют пусковую мощность от 5 до 10 крат, 750Вт х 5 = 3750Вт, только на одну насосную станцию нужен стаб не менее 5 кВт.
  5. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    У насосной станции пусковой ток 9 А (1с), потом падает до 3,5 А и так гидораккумулятор (50л) наполняется в течениии 15-20 сек.
  6. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Может дешевле провода потолще? И все контактные соединения проверить в первую очередь...
  7. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    честно, не понял
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ну излишнее падение Напруги возникает: 1. Плохие контакты соединений...(старые скрутки закисшие, заржавевшие зажимы, и т. д. И т. п.).
    2. Провода подводящие имеют собственное сопротивление току, чем меньше сечение, тем больше сопротивление, тем больше потери, тем меньше напруга на выходе... Причем, увеличив сечение подводящих проводов, Вы облегчите работу Вашего ТП, ибо его работа в Вашей ситуации идет на нагрев подводящего кабеля и плохих контактов соединений...
    Физика Блин...
  9. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Насчет скруток и т. п. - мне сделали 380 В этим летом- переделали считок в связи с этим. Поэтому, контакты там свежие..Да, и просад происходит без моей нагрузки- это отражает табло насосной станции в пассивном режиме.
  10. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Правда, и межсезонного пика потребления я пока не испытывал с трехфазкой..М.б. сейчас и не будет такого просада.
