МЗФЛ, канализация и водопровод
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Кум Тыква, 29.07.15.
  1. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Подскажите как лучше сделать, скоро заливаем первую часть "перевернуто - Т" образного фундамента.
    Первая лента шириной 40, высотой 30, 2+2 арматуры 10, хомуты 6 шаг 150мм.
    Заглубление -50 (в месте выхода канализации и водопровода).
    Вопрос как вывести их, где заложить гильзы?
    1) Канализация. Если заложить в нижней ленте, то не тонкий ли слой бетона останется- лента 300- 150 гильза под 110 трубу, получается 75мм сверху и снизу бетона. Нормально?
    Или заложить в верхней ленте, но тогда выход канализации из дома будет на уровне -20 см. До септика 3, максимум 4 метра будет, значит вход в септик на отметке - 30см примерно, что думаю не есть хорошо.
    2) Вода. По воде вроде проще- заложу закладную диаметром 50мм в нижней ленте, будет выход на уровне -40см (понимаю что мало), но сверху будет отмостка с эппс, а труба с греющим кабелем и в утеплителе будет резко уходить в глубь ближе к глубине промерзания из справочника (-1,5 метра).
    Заливаемся в пятницу, нужны советы!
    Заранее спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно Высоты 200 мм, при ширине в 400 мм три нитки вдоль ф10или12 мм (это конструктивная!), а рабочая в подошве идёт поперёк короткая ф 12 мм, шаг 200мм.
    Сетка одна нижняя. Вот рисунок и пояснения: Конструктивная арматура
    Лучше не делать так. :um:
    Или в ерхней
    минус 20 см не страшно -уклон побольше дайте!
    Или вообще под фундаментом.
    Тоже лучше не трогать подошву, вести под ней!
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Да, решил лить подошву, а потом под ней подкопать аккуратно. Потом забью песком с проливкой и трамбовкой пройду.
    Канализацию поведу рыжей 110 трубой, при таком варианте гильзу надо?
    P. S. Армирования лент по проекту на основании геологии, все связано уже, менять не буду. Единственное в подошве над трубами положу в нижнем ярусе дополнительные прутки, думаю метра по 2 (хотя и лишнее это, но для спокойного сна).
  4. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А уклон канальи "побольше" нельзя же, будут какули застревать)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете сходу перед заливкой подошвы под каналью заложить или рыжую канализационную ф160 или пожую металлическую и потом вставить в неё с заделкой 110 -ю канализационную.
    Также можно до заливки и гильзы под воду и эл-во заложить, засыпать песком до уровня низа подошвы и как следует протрамбовать.
    Побольше в сторону септика ! А не наоборот. :aga:
  6. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Поздно сообразил я, опалубка уже стоит, арматура в ней лежит...
    На фото правда рядом еще
  7. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Добрый день, а гильзовать обязательно, мне прораб сказал, что каналюга рыжая итак предназначена для наружних работ, я ее родимую так и закопал в суглинок... т. е. накрыл пенопластом по всей длинне, потом метр суглинка, потом почти метр щебеночной подушки (итого 1,8 метра). После всех земляных работ я её проверил - скомкал несколько бумажных катышей и бросил в трубу, затем сын бабахнул туды полведра воды, а я сидел в септике и, как ни странно, все катыши приплыли ко мне в руки. Вопрос - когда все это усядется - трубу не расплющит? :faq:
  8. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Как тот так
  9. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Хорошо что Вы не мой сосед.
  10. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    В поселке у всех так сделано - никто не парится, грунт суглинок с большей частью песка - все уходит. Причем я ещё глубоко закопал - у меня дренажное поле на 5-и метровой глубине
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    У меня тоже буква Т перевернутая. Буду делать так. Вода - под подошву фундамента на глубину 1.8 закладываю гильзу (ПНД или асбестоцементную трубу). Канализация - в верхней ленте гильза из трубы на 160. Как раз подвязывается к среднему ряду арматуры. Все это "хозяйство" будет выходить в приямок коммуникаций.
