Посоветуйте по готовому проекту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем m357, 29.07.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Строю дом по проекту Ютонга - Штутграт.
    http://www.ytong.ru/ru/content/stuttgatt_2221.php
    Смущает, что плита перекрытия второго этажа фактически лежит на блоке. Нормально ли это?
    Может последний ряд блоков сделать из U-блоков, заармировать и залить вместе с плитой (и если получится связать с балками по проекту). Посоветуйте знающие люди!
    Приложена часть проекта про плиту перекрытия
  2. m357
    m357
    m357
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @m357, Вы в следующий раз выкладывайте вложения в качестве рисунков, чтоб можно было посмотреть без промежуточной загрузки на комп - не у всех быстрый и безлимитный и-нет!
    Тогда побольше просмотров и ответов будет. :um:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При монолитном перекрытии как такового армопояса не делают - он встраивается в само перекрытие и льётся одновременно с ним.
    На первом рисунке разрез 5-5 правильный.
    Можете ещё здесь почитать - это из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), но подходит ко всем монолитам:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  5. m357
    m357
    m357
    то есть использование ю-блоков в последнем ряду не увеличит надежность конструкции? а то я уже купил :))
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может и чуть увеличит, но Вы этого не заметите ! А вот работы себе добавите.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А чем бетон в U-блоках отличается от бетона перекрытия? Если уж вы так переживаете, что бетон прямо на блоки ляжет (неважно - U или обычные), попробуйте ответить сами себе на этот вопрос...
  8. m357
    m357
    m357
    у меня договор с рабочими на объект и сумма не меняется при изменениях проекта :)
    даже в этом случае не стоит мудрить?
    Кстати прораб предлагает повтыкать в гб стены прутки арматуры, чтоб связать с плитой, стоит ли это делать?
    и последний вопрос, может стоить положить юблок с армированием на внутренних стенах несущих хотя бы? они 30см толщиной. приложил картинку и пометил красными линиями.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    нет.
    Бетон "прилипнет" к блокам не хуже, чем блоки на клею между собой. По логике вашего прораба, блоки в стене надо было тоже вертикальной арматурой протыкать...
    См. мое предыдущее сообщение...
    ЗЫ. Направьте свою энергию в мирное русло и стройте по проекту без своих и прораба "додумываний"...:)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @m357, вот Вам всё правильно и ответили...:)
  11. m357
    m357
    m357
    @ПростоИгорь, @max68.2011,
    CПАСИБО! Я надеюсь я не зря хотя бы лью М350 бетон вместо 250 как по проекту и блоки взял не D400 2.5 а D500 3.5)
    Кстати тогда такой вопрос, я единственное, что хочу изменить в проекте это сделать кровлю ровную (внутри будет разуклонка) и сделать выход на крышу (будет небольшая комната на 3-м получается этаже с выходом на крышу). Сделать типа беседки там, шезлонги поставить, мангал. Нужно ли и как именно усиливать плиту перекрытия второго этажа?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не зря! Минимум нужен Бетон М250-М300 (В20-В22,5) и заводской!
    Просто холоднее будет, но крепче. :)
    Это отдельная песня - называется про лестничный проём:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @m357, В зависимости от того что чего и сколько Вы туда собираетесь нагрузить. Но я думаю что без проблем выдержат. Скорее тут вопрос пойдёт о правильной гидроизоляции кровли, о её правильном пироге что бы она была эксплуатирумая что бы в последствии ваших действий вы не повредили ГИ.
  14. m357
    m357
    m357
    Я все никак успокоится не могу :)
    А почему тогда в руководстве газоблока Aeroc (хотя у меня Грас), пишут вот что (как раз об армапоясе под плитой и штырях, то что предложил прораб).
    Сорри, если что-то не так я понял из руководства.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не касается единого монолитного перекрытия.
    Только для сборного монолита и отдельных плит. А также для деревянных перекрытий.
