1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Монтаж теплообменника в печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgen3, 29.07.15.
  1. Evgen3
    Evgen3
    Evgen3
    Жуковский
    Добрый вечер всем!
    Уже дело подошло к установке печки, сунулся, а тут засада. Печка ферингр класика, теплообменник их же фирменный (ПИФ),стоит над топкой внутри печки и является частью дымохода. Внимание вопрос, что можно использовать при герметизации резьбового соединения на входе и выходе теплообменника к баку с горячей водой? Теплообменник хоть и не в топке находится, но думается мне, что там очень горячо. Везде пишут, что нужно использовать высокотемпературные материалы, мол лён сгорит и т. д. А что именно использовать-везде молчок. Посоветуйте, знатоки!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шайбочки из паронита на гофротрубы не потеряли?
  3. Evgen3
    Evgen3
    Evgen3
    Жуковский
    Там шайбы не подходят-ввод с внутренней резьбой, выход с внешней
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хорошую фумленту.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Фумлента- это тефлон, он течет, особенно при высоких температурах. Если топитьбез воды, а на это ПИФ должен быть расчитан, т. к. у каждого свое понятие хорошего пара, то все уплотнители сгорят. Понятно, что завод (или продажники, не помню) уже ответили на этот вопрос," ну и что, что потечет, на то он и ПИФ, пусть протекает", что по-моему мнению не совсем правильно. Вопрос, аналогичный Evgen3 стоит сейчас и у меня, поэтому и спрашиваю как его решали гуру. Использование гофры, специально не подготовленной под высокую температуру, приведет к протечке и в месте фитинга, тк используется синтетический уплотнитель. Для себя вроде как решил вывести черной трубой на льне и краске за пределы кожуха как можно дальше, а потом уже гофра. Лен+краска сгорят навсегда и ничего не потечет (наверно). Тефлон точно не катит, тк вытечет.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вообще-то из фторопласта с гарантированной температурой не менее 200 гр.
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А если без воды, то там все 400+. потечет.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Силиконовый герметик Penosil +1500°C Sealant — жаростойкий печной герметик для профессионального использования. Переносит температуру до +1500°C, не теряя своих свойств. Penosil характеризуется отличным сцеплением с такими материалами, как металлы, камень, кафельная плитка, кирпич, бетон и др. Пеносил рекомендуется для герметизации печных труб, печей, каминов, бойлеров и т. д., для приклеивания керамической плитки к горячим поверхностям, например, печам.
    Не содержит асбеста. Время высыхания поверхности сооставляет 5—10 минут. Температура использования — от +15 до +40°C, температура эксплуатации — от -40°C до +1500°C.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да не подойдет он и ... просто отвалится при циклах...- становится очень твердым при нагреве!
    • Работы по утеплению и герметизации в местах, требующих жаростойкости.
    • Уплотнение швов и заполнение трещин в дымоходных трубах, печах, каминах, плитах.
  10. vitalevich-a
    vitalevich-a
    vitalevich-a
    По моему скромному мнению Лен и герметик (такой как обычно предлагают в комплекте с паклей) очень даже подойдут, при условии что в системе будет постоянно вода когда печь будет топиться. Как аргумент - отопительные котлы, при подключении к системе, герметизируют льном и герметиком, температура на выходе 85 полет нормальный. Мастерам которые устанавливали котел мной был предложен унилок, вежливо отказались.
