Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Понятно, в общем, по сути вариантов замены AP2 немного, и в лучшем случае, цена за вменяемое оборудование так и будет на уровне 300+ $
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  3. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    Если например клапан управления Clack WS1CI (и аналогичные) с реле на борту и счётчиком, можно запрограммировать включение реле на любое количество литров отфильтрованной воды. Реле Клек выдаёт примерно 18 вольт. Далее цепляете твердотельное (можно китайское) реле за 700р. из Чип и Дип и цепляете компрессор.
    Получается и гальваническая развязка и надёжная работа, и меньше врезок в трубопровод.
    Еще проще конечно забить на все датчики потока и включать компрессор напрямую от реле давления скважинного насоса (если оно рядом конечно расположено, и если гидроаккумулятор не шибко большой установлен, литров на 50). Американские инструкции предполагают возможность такого использования.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ага, возможен со всеми связанными с этим проблемами. Частые включения-выключения скважинного насоса, дополнительная нагрузка на реле давления, нагрузка на обмотку компрессора. Насос работает на полив и постоянно работает компрессор. Любое включение насоса запускает работу компрессора. Плохое решение.
  5. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Два китайца Jas-1202 и 1205 попеременно по 15 минут работают 6 лет, на 4ом году поменял прокладки поршней, максимальное давление упало до 5 атм (изначально было 6)
    Встроенные реле давления отключены, давление в колонне 4-4.7.
    Еще менял "резиновый" клапан в одном, пытался качать 8 атм и продавился (заклинило реле давления)
    1202 Греется хорошо, но видимо не критично.
    у 1205 чрезмерная производительность, но клапан сброса воздуха не жаловался
    AP-2, аналогов которому нет, с наценкой в 300% (как стоил 20-25 тыс так и стоит, хотя курс на 2.5 умножился за 6 лет) перестал давить 4 атм на пятой неделе (летом влажность в помещении >80% конденсата в цилиндре всегда было много) + запускается с трудом если разбор пропал-появился.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Jas-1202 поставили на стенде, сделали противодавление 3,5 бар. Сильно нагрелся, через 30 минут работы задымил.
    Каждый сам для себя решает, что выбрать эконом решение с вероятностью спалить свой (чужой) дом или дорогое надёжное решение АР-2, Gast, LP12.
  7. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Простите, но не верится, я конечно ни кого не выгораживаю, но вы мерили температуру AP-2 который в конвульсиях пытается запуститься по 2-3 минуты не успев сбросить давление в цилиндре?
    Я не измерял, но получил ожег пальца II степени.
    Именно из-за перегрева я и использую 2 с попеременным режимом: бассейн наливал - норм
    Компрессор (пусть даже маломощный) не должен работать на автомате без присмотра и с вероятностью поджечь что-либо (только негорючее вокруг)...
    Снова повторюсь - я не ратую за китайцев, но AP-2, ИМХО, г-но...
    С наступающим!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Попадались такие варианты.
    Проблема с управлением компрессора или эл. питанием. Возникают конвульсии, потом межвитковое замыкание в обмотке и усугубление проблемы.
    Два компрессора с поочерёдным запуском недешёвое решение.
    Да и опыт у всех разный.
    С Наступающим!
  9. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Может кто подскажет, где взять запчасти для LP12 в Москве? А то цилиндр и кольцо поршневое в продаже есть, а клапана и уплотнения не найти! А вот для АР-2 все в наличии...
  10. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Наберите в поиске цилиндр компрессора lp12 и поршневое кольцо компрессора lp12, найдете
  11. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Да это то я нашел... А вот уплотнений и клапанов нигде нет!
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Они не нужны, если только компрессор не пошёл в разнос.
  13. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Lp12 перестал качать больше 3 атм... Разобрал, почистил, перевернул клапана - максимум 3,7... Ладно, разбираю дальше и вижу это 20190410_120145.jpg Меняю цилиндр и кольцо - ничего не меняется! Дальше меняю клапана местами - 4атм. В приемной камере серый опыл - все как у товарища по несчастью. Похоже убиты клапана - пыль от износа цилиндра убила и их. Хотя на взгляд прижимаются плотно...
    Отсюда вопрос - где взять клапана? Или может подойдут от АР-2?
  14. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Не подойдут.
  15. anton-al
    anton-al
    anton-al
    P. S. Нашёл все запчасти.
