Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Vles, если вы хотите получить конкретные рекомендации, тогда выкладывайте анализ воды и дайте информацию по объекту.
    Посмотреть вопросы можно здесь, тема FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    C вами я выше говорил только об аэрации. А данный метод предварительной обработки воды для миксовых систем не только не нужен, но и вреден.
  3. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    По рекомендации производителей материалов. ЗАО Алсис, Аргеллит
    Полагаю это нужно для предотвращения слёживания тяжёлых материалов.
    Встречаются установки только с тяжёлыми материалами: например в осадочниках на гипохлорации, даже верхних щелевых корзин не ставят, видимо помогает лучше промываться без засорений корзины. В основном это выходцы из Акватрола, других контор не встречал, кто так делает.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну у этих на сайтах исключительно правда написана:aga:.
    И каким образом предотвращается слёживаемость?
  5. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    С Гринсандом замешивают кварцевый песок, чтобы не слёживался материал в комья.
    С Супер-фероксом рекомендуют использовать Эко-ферокс для совмещения технологий очистки на каталитической плёнке из оксидов марганца (супер) с алюмосиликатом и большей возможностью сорбции (эко) для увеличения срока эксплуатации наполнителей. тут возможно слёживаемость не так сказывается
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё фантазии, имеющие слабое отношение к реальности...
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А всё таки можно подключить LP-12 к датчику протока головы Clack напрямую?
  8. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Напрямую нет, самое простое подключение через реле потока BRIO-2000M.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    По идее, если в голове есть датчик счетчик протока, возможно с платы снять управляющий сигнал на реле управления компрессором. мысль такая.
  10. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Да можно через реле, делают разными способами.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В ютубе можно найти ролики, авторы которых демонстрируют использование в составе системы аэрации дешёвых китайских компрессоров (чуть ли не с Алиэкспресса) стоимостью примерно в 100$, а то и дешевле. Компрессоры эти без вентилятора охлаждения (как у АР2), соответственно, греются очень сильно, но вроде функционируют исправно, не горят, аэрация осуществляется нормально. Один "популярный видеоблогер" даже продаёт и ставит такое оборудование сторонним заказчикам. Есть смысл экономить пару сотен доллариев, выбирая китайский компрессор вместо дорогого, но специализированного АР2 ?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет смысла. Пожарную безопасность никто не отменял! Есть ещё здравый смысл.
    Ещё раз, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию к компрессору. Там чёрным по белому написано, что компрессор для аэрографии, а значит не рассчитан на продолжительную работу при противодавлении. Максимальное время работы 15 минут! После чего он должен остыть.
    Это тот который рекламирует выращивание конопли в домашних условиях? Ему или его последователям достаточно устроить пожар хотя бы в одном доме.
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Там даже не в пожарке дело. Эти китайские компрессоры давят на постоянке максимум 3 атм.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В одном из последних роликов он его гонял целый час при давлении что-то около 3атм., - компрессор сильно нагрелся, но не сгорел. Типа, аварийный тест такой. В итоге, рекомендовал подключать его, например, через реле времени, чтобы аппарат работал заведомо не более 15 минут. Ещё бы знать, после которого по счёту такого аварийного перегрева комп таки погорит..?
    Он самый. Правда, не рекламирует, а рекламировал, дела давно минувших лет. В завязке в общем:close:;) Он ведь не столько свои деньги пытается сэкономить, наверное, а клиентов своих. В творческом поиске нового оптимизированного оборудования, так сказать:)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь это всё. Так не проверяют. В жизни аварийный тест может длиться и 2 и 3 и 5 часов.
    А мне неинтересно. В здравом уме никто на велосипеде на МКАД не сунется. Можно, если сильно повезёт, проехать пол кольца, а можно и на первом километре в лучшем случае получить в лицо, потерять здоровье или расстаться с жизнью.
    Вот не надо, деньги клиентов он не экономит, на них зарабатывает. Это фишка такая. Не надо путать тёплое с мягким.
