Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Аэрационная колонна, как установка, не убирает железо, её назначение - подача воздуха в воду и выполнение функции контактной ёмкости.
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. Vles
    Vles
    Vles
    Ну хорошо. Не убирает, а окисляет (если я правильно помню сей процесс со школы), в общем растворенное железо должно выпасть в осадок для последующего удаления с помощью механических фильтров. Вопрос был собственно про максимум производительности напорной аэрационной колонны. Попробую сейчас в ту тему написать, если найду анализ воды в электронном виде.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Время пребывания (контакта с воздухом) воды в колонне - не менее 3 минут. Дальше считаете, исходя из рабочего объёма воды в колонне конкретного размера.
  5. Vles
    Vles
    Vles
    Спасибо. Вы мне очень помогли. Завтра начну считать число ПИ. Ну надо ж нобелевку получить. :)) Самое смешное - обьем воды в колонне конкретного типа. Тут - поржал... В общем не заморачивайтесь с приколами. Ведь это безусловно СЕКРЕТНОЕ число, что я и хотел увидеть/услышать. Я спрашивал про МАКСИМУМ убираемого растворенного железа. Прошу прощения у так называемых "гуру", я спрашивал про максимум ОКИСЛЯЕМОГО растворенного железа. Ну там еще чего если спросите, чего не понимаете - подумаю и отвечу. НОХ айн маль - меня интересует максимальное число убираемого растворенного железа с помощью напорной аэрации... И НЕ БОЛЕЕ. Ответ не знаете - НУЖНО НЕ ПИСАТЬ... Если кроме этого что то еще надо будет - спрошу в соответствующей теме и как положено. Пока просто прикидываю что, как и когда, инженер, это для сведения.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Мне все таки не ясно за счет чего, мы просто снижаем поток воздуха который идет в колонну, соответственно чтобы были такие-же показатели что и до прикрытого крана нужно будет больше затягивать регулировочный вентиль на компрессоре
  7. Килби
    Килби
    Килби
    СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Levshatmn, речь шла о кране перед воздухоотделительным клапаном.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Смешливый вы человек, однако :) В зависимости от конструкции колонны размер воздушного пузыря в ней - разный. Соответственно, разный объём воды в колонне.
    Прежде, чем спрашивать, определитесь, что именно хотите узнать.
  10. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    Добрый день! Как заметили выше, сама по себе аэрационная колонна призвана насыщать воду кислородом. Далее большую работу проделывает каталитическая загрузка в осадочной колонне, так как она начинает окислять железо только в присутствии растворённого кислорода (или другого окислителя).
    Засыпку рекомендуют применять автокаталитическую совместно с сорбентом. Так например к сорбенту МС добавляют сорбент АС. А к SuperFerox обязательно добавляют EcoFerox. Миксовать можно по разному, смысл всегда добавить к автокаталитическому (тяжелому) материалу что-нибудь лёгкое (алюмосиликат какой нить, фильтр Ag например и подобное). Но простым песочным фильтром после аэрационной колонны железо не убрать, так как аэрация в системах очистки воды (напорная) лишь интенсифицирует процесс окисления, а не производит его.
    Отвечая на Ваш вопрос про максимальное количество железа:
    Напорную аэрацию применяют на железо до 10 мг литр, совместно с осадочной колонной (Супер+ЭкоФерокс. или на Бирме) но думаю можно и на большую концентрацию поставить.
    По размеру колонны - обычно используют колонну 1054 или 1252.
  11. Vles
    Vles
    Vles
    Просто я хочу понять, чем лучше напорная аэрация, по сравнению с комплектом из Леруа-Мерлен тем же. Мне на 7 единиц в Леруа посчитали стоимость оборудования в районе 30-40 тыр... Ну и если продолжать тему не напорной аэрации - не очень хотелось бы иметь бассейн в подвале дома, да еще и второй насос для создания давления в системе... Зачем мне это? Да и навешивать на дом лишнюю электронагрузку при разрешенных 5 квт, не говоря уже о банальной тишине в доме. И лишних денег как то вокруг не валяется - еще по дому море работы, которые я сам выполнить не могу. Если система стоит дешевле и работает - почему нельзя ее ставить? Здесь же кругом и около пытаются выстроить систему очистки по заоблачным ценам... Я понимаю, "ничего личного, просто бизнес".
    Мне нужна чисто техническая вода - чтобы работала в котле, не портила сантехнику., стиралку, бойлеры (которые поставил, отключив контур горячей воды котла - жалко котел) с которой можно нормально принять душ (собственно я и сейчас душ принимаю, но хотелось бы чтобы это дело не пахло). Для питьевой воды совершенно нетрудно поставить под мойку отдельную систему...
    Вот именно. Для каждого типа колонны есть уже известный обьем и никаких загадок...
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это, видимо, ионообменная колонка с экотаром или другим ему подобным миксом? Так про это можете почитать в другой теме. Вкратце - убирает железо вместе с жёсткостью. Сероводород не убирает и, мало того, от него дохнет. В минусах - перерасход соли, отсутствие возможности регулировки жёсткости и сравнительно частая замена загрузки. Но - как бюджетное по капитальным затратам решение - вполне используется.
    Почему нельзя? Можно. Проблема именно в том, что слишком часто упрощённая система не работает или работает через пень-колоду. А в Леруа вам гарантию на качество очистки воды никто не даст, только на механические поломки.
  13. Vles
    Vles
    Vles
    Ну так вы об этом говорили выше? Или нет?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И в чём же этот смысл? Проясните технологическую подоплёку?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, цена там совсем не привлекательная, а решение действительно, скорее всего, ущербное.
