Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Видел дачу, на которой работает такая схема (сосед по СТ). Однако, действительно, там владелец вольтанутый на всю голову :), поэтому мог и соорудить чего-то в вводно-распределительном шкафу, чтобы не возникало подобных коллизий. Буду на выходных у себя - зайду поинтересуюсь.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Fragir, еще можно попробовать гальванически развязать прикуриватель и компрессор через аккумулятор 12 в со следующей логикой - работает компрессор-не работает зарядка и наоборот.
    Это позволит избежать массивного блока питания, основная задача которого - простой.
  3. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Можете рассказать подробнее о Вашей системе с этим компрессором. Сколько времени он в работе?
    Фотографии системы только приветствуются.
  4. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Здравствуйте! Первый компрессор отработал год, заменил, тот всего 4 месяца и не ремонтопригоден. Сейчас купил в Леруа мерлен безмасляный компрессор аэрус с ресивером на 5 литров за 5600р. Там выход давления регулируется, установил 2.2 кг. Вобщем система работает, вода не пахнет, железо хорошо окисляет, включается реже, но бывают моменты когда давление в системе упало а насос водяной ещё не включился и пока весь воздух не выпустит с ресивера в систему, не остановиться. если решите ставить такого вида компрессор, ищите че нить потише, ото эта модель очень шумная, пожалел что не проверил в магазин. Есть модели под заказ фирмы прораб, с ресиверами такого же объёма но меньшей мощности, вариант в самый раз и бесшумный. Компрессоры с ёмкостью большего объёма лучше не брать, из за этих диапазонов, будет бессмысленно выгонять весь воздух
  5. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Prorab 2006OL цена 6500 под заказ. Думаю модель стоящая. Когда вопрос решите, отпишитесь, интересно)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Шум, как от трактора. Ну, только если это не напрягает.
  7. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Странно, смотрел обзор на ютуб, работал бесшумно
    Прошу прощения, перепутал. Компрессор patriot 10-120
  8. американец27
    американец27
    американец27
    а почему 2,2 установили ? Если в системе допустим 1,5, то вдувать надо поинтенсивнее 3,0 например, что бы не ждать пока сбросится давление в ресивере поставьте электроклапан на выход воздуха и подключите систему на него. Компрессор будет своей автоматикой поддерживать давление в ресивере, а клапан подавать воздух в систему когда это необходимо.
  9. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Думал и над этим. А какая цена на такие клапаны? Выдержат ли они при постоянном пользовании?
  10. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Если такой электро клапан вещь надёжная то и ресивер можно на литров 25.
  11. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Дайте ссылку на пример
  12. американец27
    американец27
    американец27
    поройте инет, у меня на воде 3 года работает уже, цена была 2600,00 р., но вам нужен воздушный (хотя и водяной пойдёт) и подбирайте с учётом необходимого расхода
    Клапан электромагнитный 2W-250-25-1" 220v NC (латунь)
  13. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Вот нашёл на Али за 350р.AC 220 В 1/2 "Электрический Электромагнитный Клапан Для Воздуха Воды N/C Нормально Закрытый Новый
    https://s.aliexpress.com/ARNzAnIV
    (from AliExpress Android)
    Если понадежнее то за 600р).
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Уровень шума: 54 (дБ)
  15. Grey787
    Grey787
    Grey787
    По видео с ютуба можно сказать что бесшумный
