Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Что значит "отработал"?
    Работает и сейчас. С момента нашей с вами первой встречи на этом форуме.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Скажите, а материал цилиндра какой?
    нерж, алюминий...
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Вот на материал цилиндра внимания не обратил. По моему пластик.
    Кольцо уплотнительное поршня точно пластик.
    За год износ незначителен, как, впрочем, и точно такого же цилиндра AS-19, который проработал подольше, пока не сгорела обмотка.
  4. Mike2021
    Mike2021
    Mike2021
    Тоже вместо AS-19 (отработал лет 5 в нечастом режиме). Купил Waterstry WS 20-23/4. Через 2 года постоянного использования стал замечать, что шумнее стал работать. Интересно было у кого такое. Когда накроется?
    Что лучше на замену сейчас искать?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А пробовал кто-нибудь вообще без компрессора?
    У меня обезжелезиватель прекрасно уже 3 месяца работает без компрессора. Месяц компрессор стоял сначала ждал с Алика переходник. Заметил, что без компрессора вода идет чистая и даже без всякого запаха. Потом пришел переходник, поставил, заодно снял клапан в аэро-колонне (у меня дешманский китайский, трубка воздушная там по дефолту воздух пропускала заменил). Глянул внутрь колонны, а там осадок и так выпадает.
    Собрал всё, проверил, компрессор запускается, давления хватает, автоматика срабатывает как надо и выключил его, чтобы не шумел при включении воды. Еще 2 месяца прошло - всё норм, вода хорошая.
    Засыпка самая простая, железа 3,5 - 4мг в исходной воде. Промываю 1-2 раза в месяц.
    P. S. вместо громоздкого датчика давления, типа Brio, поставил простое реле протока (лепесток) за 700руб - работает изумительно и его вообще не видно.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Компрессор Waterstry, на 4,5 атм. работает в принципе норм, но по звуку чувствуется, что близко к пределу мощности.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Было.
    Скорее всего виноват подшипник шатуна. Слева от AS-19, справа - оригинальное г.
    Надо сказать, что сам шатун тоже претерпел ухудшения. Исчез контровочный винт. Может закончиться вообще такой картиной. Собственно у меня так и было.
    DSC01630.JPG Лечится заменой оригинального шатуна в сборе на AS-19, или любой другой совместимый. Их полно везде и стоят копейки
  8. Mike2021
    Mike2021
    Mike2021
    Спасибо, а ссылочки где купить на деталь можете прислать? Куплю в запас.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Не могу. Я не покупал, а снял со своего старого.
    Но видел кучу ссылок. Попробуйте поиском. Фирмы TNT, JAS и просто по аэрографам. Их как грязи, стоят рублей 300-500, кажется.
  10. vladimir3838
    vladimir3838
    vladimir3838
    Здравствуйте
    Подскажите аналог as 18 компрессор? (тихий)
    Мой на фото
    Тарахтит как паравоз бывает по 20 мин работает пришлось ставить розетку таймер.
    Видел у знакомых у них почти не шумит и работает совсем не много нежели мой.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Со стороны цилиндра, на торце, черная пластиковая крышка на 4 винтах. Снимите, проверьте люфт подшипника шатуна. См. сообщение чуть выше.
    Больше там особо шуметь нечему обычно.
  12. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Я свой старый окончательно починил:
    У них попадается дефект - упорная поверхность вала кривая, как я не изголялся поршень ходит "восьмеркой". Из-за переменных нагрузок стачивается ось на эксцентрике.
    Решил проблему положив под эксцентрик шайбы на 8 уперев его не в поверность на валу а в подшипник вала. Эксентрик бить перестал. Шайбы подобрал в таком количестве чтобы поршень был по центру циллиндра. 6 месяцев тише нового люфт не появился (позавчера проверял).
  13. Амбань
    Амбань
    Амбань
    Здравствуйте! Нужна помощь новичку. Строю дачный домик своими руками. Дошло дело до водоочистки. Заказал на "Берифильтр" предложенную ими водоочистку из двух 1054 колонн. Прислали без подробной схемы сборки. Вот и ломаю голову, что куда прикрутить. С компрессором LP 12 идет пакетик с латунным регулятором давления, предохранительным клапаном, штуцерами и синим шлангом. Так этот регулятор (латунный) вкручивается от руки в компрессор только на два оборота (это без подмотки фумки). Такое впечатление, что резьба не совпадает, а если еще подмотать? Не сорву резьбу? Не хотелось бы, а то дорого выйдет. Или так должно в натяг идти? Подскажите, кто уже сам крутил.
  14. Амбань
    Амбань
    Амбань
    И еще вопрос. Дополнительно прислали еще пакетик с двумя предохранителными клапанами и штуцерами и белым шлангом (диаметр которого больше чем синий от компрессора). Я понимаю, что этот шланг (белый) для отвода газов из аэрационной колонны. Но зачем там два клапана?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Резьба конусная, пройдитесь плашкой.
    У вас эконом комплектация с подачей воздуха в трубу, что не есть хорошо. Эти чудики вам неправильно скомплектовали фитинги.
    Там где покупали, на сайте, есть телефон. Что мешает связаться с продавцом и получить напрямую все ответы?
