Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    После датчика
  2. Килби
    Килби
    Килби
    АР-2 работает тише, LP12 более производительный и рабочее давление выше.
  3. tr202
    tr202
    tr202
    Коллеги, возможный претендент, продаётся в МСК, найти можно по запросу "компрессор для кислородного концентратора". В теории рассчитан на достаточно продолжительный режим работы, давление не меньше 5 т. к. используется в концентраторе и достаточно тихий, производитель девайса на его основе заявляет 35дБ, ценник приемлемый.
    Кстати не в тему но кислород никто не пробовал подать вместо воздуха, если по растворимости кислорода прикинуть то самого маломощного концентратора должно хватить с большим запасом, можно убрать одну колонну и компрессор там уже есть, не знаю правда как у них с ресурсом?
  4. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    интересно, нужно поизучать, инфы на 1-й взгляд не найду.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Интересно, а почему не использовать кислород в баллонах? Заправить 40-литровый баллон техническим кислородом стоит меньше, чем мешок соли.
  6. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Соль это другая система, используют как многофункциональный и как умягчитель.
    Кислород (воздух) это аэрация, перевод 2-х валентного железа в 3-х.
    Когда-то один метод работает, когда-то второй, когда-то третий. универсального нет.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Оно может и дешевле.
    Но кто транспортировать этот баллон будет? Вы или организацию нанимать, есть требования к провозе баллонов высокого давления. Да и собирать систему в которой может возникнуть 160 атм, ну его нафик.
  8. tr202
    tr202
    tr202
    Нашел ТТХ подобного компрессора:
    КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ ZW-60/2-A ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРА КИСЛОРОДА 7F-1L - описание оборудования:
    Назначение: предназначен для сжатия атмосферного воздуха до давления 8атм.
    Область применения: медицинская и реабилитационная техника, запасные части для кислородных концентраторов
    Тип компрессора: объемный возвратно-поступательный
    Габаритные размеры: 7F-1L не более 180х100х150мм
    Масса: 7F-1L не более 3 кг
    Мощность: 7F-1L не более 125 Вт
    Напряжение: 220 В
    Частота: 50 Гц
    Номинальный поток: не более 0,65 А
    Избыточное рабочее давление: не более 0,8МПа
    Производительность: 7F-1L не менее 5л/мин
    Конструкционные материалы: сталь, алюминий, латунь
    Марка материалов: стали аналог российской 20Х, алминия АЛ8 и прочие
    Токсичные и радиоактивные элементы: отсутствуют
  9. pienk
    pienk
    pienk
    А сколько у компрессора по воздуху?
    Сколько?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну газовые баллоны с пропаном не намного безопаснее (а скорее - опаснее), но их заправляют и возят.
  11. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Интересно, есть ли у него защита от перегрева. 8Бар это здорово, с бытовым давлением справится. А вот защита.
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В пропановом баллоне 6 атм, а в кислородном 160. Да и при протечке пропана Вы сразу почуствуюте запах одоранта.
  13. pienk
    pienk
    pienk
    Вообще то импортер заявляет на его основе 46дБ, а производитель для аналогов 55дБ.
  14. tr202
    tr202
    tr202
    По шуму да 46, не тот концентратор посмотрел сорри.
    Все эти компрессоры от концентраторов интересны на мой вгляд тем что многие рассчитаны на продолжительную работу в отличие от AS18 -19, теоретически вследствие этого и ресурс должен быть больше, концентраторы работают продолжительно, многие 24/7. Есть выбор по мощности, можно взять поменьше а это уровень шума при прочих равных. Купить можно в компаниях занимающихся ремонтом медтехники и продажей концентраторов, на али тоже присутствуют.
    Еще как альтернатива для аэрации с очень большими ограничениями но почти бесплатная, если насос самовсасывающий т. е. встроенный эжектор или вихревой насос, можно приоткрыть всасывающую магистраль для подсоса воздуха, но тут надо понимать что возникнут некоторые сложности (повторный запуск, расположение обратного клапана, размер баллона за насосом, необходимое давление в системе, необходимая высота всасывания итд. итп), но при всем этом схема имеет право на жизнь.
  15. pienk
    pienk
    pienk
    Таких цифр в документах не увидел.
    Но увидел другое. Работа генератора кислорода идет при максимуме давления в 0,5 атм. Возможно и другие, точно такие же китайские компрессоры будут работать в таких условия чуть дольше 30 минут непрерывно. Чудес не бывает.
    Кроме того в генератор кислорода заложено много функция контроля компрессора, см. ссылки. Не факт, что компрессор работает непрерывно 24/7.
    Проблем с этим компрессором на мой взгляд две:
    -цена раза в два выше аналогов
    -нераспространенность/стоимость запчастей
