Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Воспользуйтесь поиском по списку аналогов, возьмите нормальный за 5,8к
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что-то аналоги уже не в моде)
    То в наличии нет, то не выпускается, то вообще ничего не находит.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нашел на Алике компрессор с вентилятором и заказал за 5k. Там же и запчасти есть.
    Сзади дополнительно поставлю вентилятор с БП компа, от реле потока запитаю, как и компрессор. Будет включаться вместе с компрессором. Пусть мёрзнет.)
    Американские посмотрел, сходил даже в натуре поглядел, пощупал, как работает на реальной системе - ну не могу я "тридцатник" отвалить за обыкновенный воздушный компрессор, слишком жирно. Ничего в нём такого нет, и шумит будь здоров, и запчасти ни разу не дешевые и требуются они не раз в 10 лет.
    Всем спасибо!
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Какой?
  5. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Коллеги, подскажите плиз. Датчик протока акваробот включает АР-2 сразу с открытием любого крана в доме. И насос колотит секунд 20-30 даже если ты включил воду и сразу выключил. Есть какое-то решение, что бы организовать задержку включения? Скажем, если вода через датчик идет более 5 сек, то компрессор врубается, меньше - не врубается. А то ресурс, имхо, зазря расходуется зачастую.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вода пошла через обезжелезиватель - значит компрессор должен подавать воздух в аэратор. Иначе в обезжелезиватель пойдёт неокисленное железо. Хотите сберечь ресурс АР-2 - поставьте после системы водоочистки гидроаккумулятор.
  7. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    ГА перед датчиком или после?
    Мне казалось, наличие ГА не останавливает поток воды, как ресиверы в воздушных компрессорах, а лишь замедляет напор. Для акваробота достаточно включить кран тоненько струйкой и он включает компрессор. Если в цепи будет ГА, то включение крана (коротковременое 1-4 сек), разве не образует водяной поток (наполняющий ГА до настроенного давления), который запустит крыльчатку датчика?
    ЗЫ Есличо ногами не бить. Я не силён в этих системах.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Реле задержки включения, типа ORT-A1-ACDC12-240V
    Правда, смысла особо нет, если 20 секунд не отключается, значит задержка отключения есть, что компрессору будет? Работа у него такая.)
    Если правильно делать, то компрессор с ресивером должен быть и клапаном на трубе. Но это шумно и много места занимает, если только котельная отдельно...
  9. s-grim
    s-grim
    s-grim
    Московская область
    Здравствуйте, друзья! Прошу помочь опытом и знаниями. Для начала описание системы: вода из скважины, компрессор AS19, аэрационная колонна 10*54 (без камушков), обeзжeлeзивaтель 13*54, давление внутри системы от 3 до 4,5 атм. Описание проблемы: некорректная работа компрессора проявляется как потеря мощности компрессором после минуты работы, сильная вибрация. (видеоматериал могу выслать дополнительно). Причем это проявляется только при подключении воздушной трубки к аэратору. При отключении компрессора от аэратора наблюдается нормальная работа компрессора. До появления симптомов компрессор работал ровно с 2016 года. Вопрос: от чего такой эффект может быть? Где искать причину? как лечить?
    Прошу откликнуться специалистов!
  10. pienk
    pienk
    pienk
    Возможно давление в колонне выше, чем выдает компрессор или ресивер. Проверьте по манометру, настройте ресивер. Может быть воздухоотводящий клапан неисправен.
  11. s-grim
    s-grim
    s-grim
    Московская область
    Клапан отводит лишний воздух.
    Может ли быть так, что неисправен клапан на воздушном шланге, идущим от компрессора до аэрационной колонны? (Скажем так, компрессору требуется много усилий, что бы продавить этот клапан)
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Начните с этого.
  13. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    https://service-filter.ru/blog/bezmaslyannyy-kompressor-as19-ne-prednaznachen-dlya-sistem-aeratsii/
    кто что не договаривает?
    или наговаривает?
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Вы не могли бы конкретизировать вопрос?
    И AS18 и AS19 не предназначены для аэрации воды в фильтрах. И AS19 и AP2 не предназначены для непрерывной работы более 30 минут. И то и другое прямо указано в соответствующих инструкциях по эксплуатации.
    Кто и что не договаривает или наговаривает?
  15. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    А ни кто не мерил уровень шума AP2 и LP12 ? не найду в интернете этой инфы, а померить сейчас нет возможности.
