Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Sotyii
    Sotyii
    Sotyii
    Ув. Килби, для защиты от попадания воды предусмотрено два клапана. Один 1/2" стоит при входе воздуха в водяную магистраль, к нему подключён синий воздуховод 1-е фото и 4-е. Второй за электромагнитным клапаном после регулятора количества воздуха. Фото 2. Электромагнитный клапан тоже и защита от воды. Так что почти 100% защищено. На последнем фото висит воздушный клапан от америкоса. Выберу время посмотрю, что с ним. Будет дублёром.
    Sotyii
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это я всё видел. Подобную схему реализовывали не раз, ничего особенного. Однако, не забывайте сливать конденсат из рессивера и периодически проверяйте компрессор.
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    не поделитесь явками! - реальная проблема оказалась... И кстати, как после замены?
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
  5. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Уважаемые, посоветуйте:
    Есть система фильтрации с колонной аэрации и компрессором ap2. Дом деревянный, шум компрессора радости не доставляет. Решил его переставить в котельную, расположенную в 8 м от дома. Проложил трубку и кабель от реле давления в земле в ПНД трубе. Но при работе компрессора манометр на аэроколонне показывает менее 0,5 атмосферы, звука пузырьков воздуха из колонны нет. Полагаю, что из-за потери давления на трение в длинной трубке. На самом компрессоре манометра нет.
    Вопрос:
    Можно ли что-то сделать, чтобы система с моими комплектующими заработала?
    Если нет, как решить проблему? Поставить большой безмасляный компрессор в котельную, и ресивер рядом с аэрационной колонной?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Установите манометр, ещё должен быть регулировочный клапан, перекрываете выход, включаете компрессор и смотрите какое максимальное давление он создаёт. Должно быть более 5 бар. Если меньше, разбирать, чистить настраивать.
    Так проверяется работа компрессора.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Установил себе взамен сгоревшего AS-19 компрессор Waterstry WS 20-23/4, предназначенный для аэрации воды (не аэрограф!).
    Цена раза в 4 ниже американо-немцев.
    Судя по некоторым его деталям производитель тот же, что и AS-19, очень многие комплектующие снаружи идентичны.
    Этот компрессор рассчитан на длительную работу. Есть достаточно эффективный вентилятор, алюминиевый радиатор на двигателе. Заявлено наличие термореле, но у меня перегрева за двое суток еще не было. По ощущениям греется до 60-70 градусов при длительной работе.
    Работает тихо, вибрации приемлемые. По этим параметрам он значительно лучше предшественника.
    Производительности с колонной 1054 при противодавлении около 3,5 атм. вполне достаточно. Воздух из клапана оголовка стравливается примерно раз в 30с.
    https://radikal.ru/video/gXLWlregbJa
    Появились некие "усиленные" варианты AS-19, AS-18 с вентиляторами (якобы) не знаю, может это и годные варианты, но как то больше внушает уважения Waterstry WS 20-23/4.
    ИМХО реальная альтернатива AP2, LP-12
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Запчасти на поршневую есть или опять очередной одноразовый девайс?
    Вполне недостаточно 3,5 бар. Если только для дачного сарая. Для дома надо чтобы не меньше 5-6 бар выдавал.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Во первых запчасти и ремкомплекты есть. Во вторых - какие компрессора вы называете "одноразовый девайс"? Вроде не видел таких, к которым нельзя найти запчасти. Если нет у наших барыг, это не значит, что китайцы объявили эмбарго.
    Вы о чем?
    Если о моей конкретно ситуации, то у меня в "дачном сарае" в магистрали 3-3,5 бар.
    Если о возможностях компрессора, то я вроде бы его паспорт выложил. Для "дома" тоже вполне подходит по вашим критериям.
  10. pienk
    pienk
    pienk
    В дополнение к моему личному видео (см. выше) добавлю единственный обзор, который нашел в инете.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Кроме дачных сараев бывают дома с давлением 3,6-5 бар.
    Ну и где взять запчасти? Заказывать в Китае и ждать 2-3 недели?
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Повторю еще раз. Прочитайте паспорт в приложении к моему посту. И перестаньте повторять мантру про 5 бар.
    Вы отвечаете вопросом на вопрос, умалчивая о том, какие компрессоры не обеспечены запчастями и какими именно запчастями.
    Если говорить о Waterstry WS 20-23/4 наберите в инете "ремкомплект Waterstry WS 20-23/4" и купите в РФ.
  13. pienk
    pienk
    pienk
    Продолжу тему альтернатив.
    Вышеуказанный Waterstry идентичен вышедшему 2 года назад Fenga AS-321.
    Он же TNT AS-321 и т. д.
    У меня после сгорания AS-19 похоже образовалось два запасных цилиндра...и куча еще запчастей, фильтров, клапанов.
    Вообще вопрос с запчастями явно надуманный. Конечно они не такие дорогие, как к AP-2 и LP-12, навара с них явно меньше. Только поршневая группа стоит практически как весь компрессор конкурентов.
    Единственная запчасть, которая не поставляется - эл. двигатель. Но при нынешней цене девайса проще и дешевле в этом случае купить новый.
    Наверное мешаю торговать, но муссируемая тема отсутствия качественных альтернатив переоцененным в разы компрессорам для напорной аэрации не соответствует текущему рынку.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Читайте внимательно вопрос, чтобы потом не отвечать невпопад.
    Вопрос был про AS-19, AS-18 с вентиляторами или без вентиляторов, без разницы.
    У кого нет сгоревших компрессоров AS-19, AS-18, тем что делать? Покупать новый?
    Waterstry WS 20-23/4 возит одна компания, в практике за последний год попались: 1 компрессор в хлам (заклинил, межвитковое замыкание в обмотке двигателя) и у 2 поршневое кольцо с цилиндром. Стоимость запчастей (кольцо с цилиндром) на уровне LP-12.
    Мне не мешаете. То что AP-2 и LP-12 переоценены и должны стоить в 2 раза меньше полностью согласен.
  15. pienk
    pienk
    pienk
    Читайте внимательно не только свои посты, чтобы невпопад не задавать вопросы. Мой пост про Waterstry WS 20-23/4.
    Мне глубоко фиолетово про AS-19, AS-18 с вентиляторами или без вентиляторов, без разницы. Поршневая у них с AS (AG)-321 видимо одинаковая.
    Ду ну? С каких пор 3000=600 (800, 1000). Вам уже был дан дельный совет:
    , не помогло. Вынужден сделать это за вас и привести прямую ссылку: https://fwater.ru/catalog/bytovye_filtry_dlya_vody/komplektuyushchie_dlya_filtrov/geyzer_rossiya/remkomplekt_dlya_kompressora_waterstry_ws20_23_4/ надеюсь вы, как модератор, не сочтете ее рекламой. Можно найти гораздо дешевле.
    Т. е. у вас большой опыт применения именно Waterstry WS 20-23/4, или, как обычно вы пишете о чем то другом?
    Предыдущий мой AS-19 отработал почти 3 года и заклинил (межвитковое замыкание в обмотке двигателя). Между тем он работал без встроенных вентиляторов, термозащит и реле времени. "Профи" на любом форуме, включая этот дали бы ему от 2 часов до 6 месяцев срока. Так, что цена их мнения мне известна.
    Подчеркиваю-я не призываю всех так поступать, я пишу о высоком качестве современной китайской продукции. Надо иметь в виду, что тот же AS-19 под разными названиями делает фирм 5 и качество изготовления может у них гулять.
    Что касается Waterstry, я посмотрю на его работу в дальнейшем. По внешнему виду, работе, тестам никаких замечаний к нему нет.
    Отдельно рад и спасибо, что мантры про 5 бар прекратились. Тем не менее, заткнув выхлоп, проверил - манометр дал около 8 бар макс., при рабочих до 5 бар, согласно паспорта.
