Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Сам компрессор AP2 дорогой, может кто знает аналог ему?
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Безнапорная аэрация.
    Тема поднималась неоднократно.
    У АР2 аналогов нет.
  3. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    ArsReem, спасибо, жалко.
    Я нашел Gast LOA-P211.
    Может этот компрессор сгодится как аналог?
    Вот его характеристики:
    Мощность двигателя, кВ 0,12
    Электропитание, В-Гц 230/220-50/60
    Уровень шума, db (A) 65
    Кол-во цилиндров 1
    Производительность, мкб/час 0.88
    Максимальное давление, Бар 6.9
    Максимальное разрежение, мБар 133
    Вес нетто, кг 3.5
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    :) Это и есть АР2. Просто напрямую с маркой производителя (Gast), а не реселлера (AirPump).
    Хе-хе, ещё не вечер, скоро будут, обещаю. Уже этой осенью :)
  5. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Ждем аналоги. В условиях нынешней экономики самое время.
  6. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    А как вам этот, Компрессор GAST 86R123. По производительности по мощнее AP2.
    Мощность двигателя, кВ 0,19
    Электропитание, В-Гц 100-120/200-240-50/60
    Кол-во цилиндров 1
    Производительность, мкб/час 1,8
    Максимальное давление, Бар 8,2
    Максимальное разрежение, мБар 150
    Вес нетто, кг 6.8
    Тоже подыскиваю что то в замен.
    А с этим при консервации на зиму из колонны воду выгнать побыстрее будет?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Само собой. Это АР150, промежуточная модель между АР2 и АР200. Но вот зачем? Ну потратите вы лишний час на продувку. Зато при работе системы не такая будет головная боль с завоздушиванием... А то, знаете, большинство народа нервирует, когда у них из крана водовоздушная смесь идёт ;)
  8. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Понял, тогда все же придется с AP2 разбираться. Извините не по теме. Может подскажите, симптомы такие - Компрессор работает странно, когда это началось не заметил, компрессор включился набрал давления, поток воды прекратился он выключился давление воздуха еще есть, если включить воду в этот момент (пока давление воздуха не на 0) компрессор не может раскрутится и жужжит. Латунным клапаном сбрасываю давление он стартует. Такое впечатление, что не хватает мощности чтобы запустится при давлении воздуха. И еще давление в системе выставлено 3.5 бар и доходит до 4, но давление на манометре компрессора не поднимается выше 2 - 3 бар и практически перестал срабатывать воздухоотделительный клапан. Сам компрессор работает меньше года.
    Под замену? Или ремкомплектом вылечить попробовать? Собственно почему и озадачился подбором компрессора. Спасибо.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Попробуйте разобрать мембранный блок и тщательно все элементы протереть спиртом. Такая фигня зачастую происходит при загрязнении мембраны мелкодисперсной пылью в смеси с остатками смазочных материалов. На объектах с высокой влажностью такую процедуру приходится проделывать не реже раза в год, а то и вплоть до раза в месяц.
  10. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Спасибо! Попробую.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подскажите, появились ли аналоги.
  12. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    поддерживаю.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Будут в самом начале марта - долго провозились вэдовцы :( Будет на 20-30% дешевле, чем АР2, энергопотребление, шумность и габариты одинаковые, а по рабочим характеристикам лучше: при 2 барах противодавления даёт 6 л/мин, при 6 барах - 3 л/мин.
  14. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Очень жду, обязательно возьму на пробу.
  15. Achill
    Achill
    Achill
    Может кто-то поделиться опытом изоляции вибриаций создаваемых компрессором AP 2? то что в установочном комплекте идет (резиновые ножки) не гасят вибрации и они переходат на стену, пол. Заранее спасибо!
