Утепление и отделка фасада кирпичного дома 100 кв. м
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем КириллС, 29.07.15.
  1. КириллС
    КириллС
    КириллС
    Всем добрый день! Достраиваю дом из 90х, стены 1.5 кирпича (смешанный красный, силикатный, последнего больше), одна стена вообще в кирпич, изнутри выложена перегородочным 70мм Бонолитом, знаю, не по науке, но дело сделано, надо спасать ситуацию). Отделку всего фасада планирую цокольным сайдингом под камень, дикий или плоский. Не знаю чем и как правильно утеплить и сделать обрешётку, варианты такие: каменные плиты высокой плотности 100-120 кг/м, один слой 100мм или 2 по 50мм?, вообще хватит ли 100 (подскажите кто понимает, в калькуляторах я не разбираюсь)?, нужна пароизоляция?, гидроизоляция? Второй вариант Пеноплекс, производитель на сайте пишет что всё отлично, у меня сомнения не будет ли в доме влажно, третий вариант напылить Экотермикс, вопрос по влаге тот-же. Очень жду совета ...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответил в соседней теме
  3. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Если Экотермикс то плотностью 8-12 кг/м3. он пропускает влагу и пар, но экий не пройдет каменную облицовку. поэтому подойдет вентилируемый фасад. по СНиПу тепловая защита зданий на стену в кирпич нужно минимум 5 см. Экотемикс 600.
