Нужна недорогая и практичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем lexa163, 29.07.15.
  1. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Если бы передо мной стоял выбор: выбрать дешевый сендвич 0,5 мм или толстостенную трубу 4 мм, как в 3-м варианте (см. предыдущее фото), я бы выбрал толстостенку и сделал бы сам безопасные проходники...
    у меня стоят сендвичи, внутри 321 нерж
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Все эти железные печки как сметана из пальмового масла.
    Если у вас такие траблы с бюджетом, то купите 300 кирпичей по 10 руб, четыре мешка смеси по 200 и сваяйте маленькую кирпичную печь с регистром. Ну, не 300, а 400, чтоб хватило через потолок пройти. Всё лучше, чем железо нюхать и легкие жечь.
  3. lexa163
    lexa163
    lexa163
    дымоход достался от старой печи, нужна только печь
  4. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Имел неудачный опыт самостоятельного изготовления печи, поэтому склоняюсь только к заводскому исполнению, купил, завтра поставил, послезатвра затопил
  5. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Был сегодня в магазине. смотрел печь компакт, продавец мне сказал что она не потянет мой объем бани в зимний период и предложил другую модель за 19900 рублей. я не пойму, как так печь заявлена на 12 куб, но протопить их не сможет. точнее сможет но только при начальной 20-25 гр. а у нас что в россии среднегодовая температура плюс 25 ?
  6. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @lexa163, задача продавца продать тот товар, что дороже...
    Продаван интересовался из чего Ваша баня (материал), просчитывал ее V c коэффициентами, спрашивал про утепление, вентиляцию и тд?
    Скорее всего нет.
    Да и Вы сами здесь не дали вводные о своей бане... Ну разве, что самую дешовую...
    Решать Вам, а производитель все описывает в руководстве по эксплуатации- они есть в свободном доступе на сайте производителя...
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    это будет лучше железной геноцидки... в малом бюджете
  8. lexa163
    lexa163
    lexa163
    не понял, выбор печи зависит от того что баня из кипича или из сруба? не могу понять, правда! я посчитал размеры, перемножил, получилось около 10 кубов, какая там изоляция, я думаю добротная, дед строил как у всех, как положено для бани. считаю, что выбор печи не зависит из чего сделана баня.
    сегодня я взял 10 тысяч рублей, поехал в магазин, хотел купить уже, а продавец меня отговорил, объяснив что эта печь (компакт) только для бань имеющих зимнее отопление. и, наверное, я ему благодарен, что не всучил что попало, что бы я зимой мёрз в бани, вместо того чтобы греться.
    со всем уважением к участникам форума, но друзья, такие слепые советы мне не нужны!
    остался выбор у меня между жарой и визувием, других бюджетных вариантов я так понял особо нет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зависит и очень сильно
  10. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Ладно, погаречился, вас профи тут не переспорить, считаем условно среднию теплоизоляцию, если где будет сквозить, значит чуть побольше топить придется, чуть почаще дрова подкладывать, помню, когда малым был у деда парился, на утро умыться вода была теплая в баке, значит тепло хорошо баня держит
  11. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    К сравнению, банная печь "Варвара", от 13 т. р.
  12. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Нашел варвара мини, стоимость от 10450 рублей, не смог найти в характеристиках толщину топки и паспорта изделия не нашел, по объему мне подходит, кто-нибудь знает какая у этой печи толщина?
  13. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Варвара мини стомость 13000 р толщина топки 6 мм, зафиксировано, в принципе теперь можно определить бюджет, хочу уложиться в 10000 р, предварительно в пределах этой суммы можно найти банную печь и варианты есть, останется выбрать по надежности
  14. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Там же посмотрите печь "Березка", в каталоге товаров
  15. lexa163
    lexa163
    lexa163
    Завтра ещё в один магазин съезжу, присмотрюсь к бюджетным вариантам и поговорю с продавцами
