Пол из обрезной доски в беседке, нужны ли зазоры?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Скородачник, 29.07.15.
  1. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Друзья, строю беседку, дошло дело до полов, на пол куплена обыкновенная обрезная доска 50Х150 не сухостой. Вопрос, нужно ли при укладке пола оставлять щель в 1-2мм между досками? Или к следующему году щели сами появятся? от пола до земли перепад 20-90см, лаги таже доска с шагом 90 см. Длина пола 4метра.
  2. negator
    negator
    negator
    У меня появились на следующий год щели. Я бы не стал.
  3. Molroman
    Molroman
    Molroman
    Алтай
    Чтобы не плодить одинаковых тем спрошу здесь:
    Точно такой же проект, как у Скородачника. Беседка под крышей. Пол 3 на 5 м. Доска обрезная 50 на 150, длина 3000мм, лиственница, пролежала год на прокладках под крышей. Уложил на лаги, некоторые доски чуток пропеллером, некоторые лежат только на крайних лагах, по центру отстают на 3-5мм. Сейчас в планах прострогать, снять фаски с лицевой и покрыть маслом. Встал вопрос о способе крепления. Крепить хочу с зазором 5-6 мм между досками. Саморезами насквозь с заглублением шляпок - крайний случай, хочется чтобы лицевая сторона была без следов крепления.
    Пожалуйста посоветуйте способ скрытого крепежа для такого случая.
    Мне кажется щели нужны, в них будет стекать вода, да и песок с обуви. Плюс перепады влажности на улице очень большие, доска может в течение года на эти 2 мм гулять. Вообщем это все по моему скромному мнению
