Опрессовка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 29.07.15.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Опрессовка
    Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу вашего совета по опрессовка системы отопления.
    В составе системы: газовый настенник, гидрострелка на 3 контура (2 радиаторная и 1 ТП).
    Фитинг у гидрострелка металлические, далее ППР.
    Вопросы:
    1. Опрессовывать все вместе (собранную систему) или отдельно каждый контур?
    2. Как опрессовка узел с насосом? И можно ли вообще Опрессовывать насос?
    Спасибо заранее!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цель какая ?
    ну таких мелких системах обычно просто всё заполняется и пускается.
    если делается пошагово и клиент платит, то можно опрессовать тп и радиаторы отдельно, без котельной.
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Я сама себе заказчик..) Дом и инженерные системы проектирование сама. Теперь монтирую.
    тп опрессован.
    Цель: хочу проверить на наличие протечек и негерметичных резьбовые соединений. Особенно котельная.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И вопрос то в чём ? заправили систему, поставили под давление и наблюдайте.
    ну воздух надо стравить полностью, но это вроде очевидно.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не забыть отключить котел (перекрыть на нем краны) и мембранный бак (если стоит отдельно от котла).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С какой целью ? или думаете надо 10 бар давануть ? :))
    подключки котлов текут не чуть не реже чем любые другие соединения.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как обычно по СНИП 1,5 рабочего. :) А то что относится к котлу это уже проблема сервисников.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Если сами первый раз паяли ППР то лучше опрессовать. Давление 15бар. Исключаете приборы не рассчитанные на такое давление. Лучше по контурам- меньше погрешность на оставшийся воздух и рекомендации- длина трубопровода не должна превышать 100м (уж не знаю из каких соображений- скорее всего чтобы в допуски попало падение давления с учётом расширения трубы). Хотя надо постараться спаять так чтобы потекло.
    Остальное прессуете 10 бар- стандартно всё в системе отопления должно выдержать.
    Ну а настенник- до срабатывания ГБ.
    Ну для успокоения- пробегитесь по паспортам на макс. давление.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Насос для опрессовки возьмите в прокате сантехоборудования.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заполняем систему и смотрим.
    От такого *любопытства* можно получить вечно сопливую ГБ. А сервис будет улыбаться при Вашем желании ее заменить бесплатно. Какая бяка плавает в СО и сколько было давлено,ему не ведомо. В талмуте к котлу буквами прописано, кто должен устанавливать котел, от этого они и отталкиваются.
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так с самого начала с такой позицией надо было советовать- ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ.
    А сервису не надо рассказывать какие были проведены манипуляции- потекло и всё- разбирайтесь сами. И как они по вашему определят причину сопливой ГБ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как и мы, визуально. При опрессовке. И потечет оно при маалом давлении. Дальше метод дедукции и ...@Лёха борода, Ну его, этот сервис...
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Опрессовка ?
    Какие 10 бар! :no:
    - Не больше 3 х. Воздухоотводчики этого Ой - как не любят!
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @касимов 2, @navashino, сейчас вы пытаетесь отстаивать свою позицию без логики какой- либо вообще. @касимов 2, по вашей логике если ГБ или что-то в котле потечёт, то методом дедукции- однозначно виноват пользователь. Я с вами полностью согласен- нечего дилетантам делать в отопительном оборудовании, но если хочется попробовать- то на свой страх и риск, и я так думаю- это даже не обсуждается. А с такими советами- обратитесь в сервис, что вы тогда тут на форуме делаете? @navashino, если воздухоотводчики боятся давления больше 3 бар- на хрен такие воздухоотводчики- пускай они вылетят на момент опрессовки или сразу потекут. Валтек там всяческий и прочая китайщина. На нормальных ВО (впрочем и на косых тоже) на крышке написано 10 бар, так там ещё и запас прочности. И вообще комплектующие на СО должны быть мин PN16, а как вы понимаете 10 бар они обязаны выдержать, и задача опрессовки выявить то, что не должно стоять в системе отопления, и то что надо сразу выкинуть, а не тогда когда мороз за бортом будет -30.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    10-15 кг прессую - и сплю спокойно, ни чего не бежит и не плачет. Что это за проверка на 3 кг? Сколько ждать будете, пока все встанет на свои места (деформация труб)?
