Схема обвязки котельной. Прошу критики и совета
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 29.07.15.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Набросал схему. Радиаторы и ТП уже установлены. Расчеты дали 11 кВт потерь дома. Электрокотел ставлю резервным (модель еще выбирается). Газовый уже закуплен.
    Нагуглил такую схему обвязки. Но, где ставить группы безопасности, где байпас, где расширительный бачок (если он вообще нужен) и т. д?
    Нужна ли потпитка, если СО закрытая и как ее реализовать если используется специальная жидкость?
    В доме два этажа. Стоит ли делить коллектор РО на 2 или использовать один 10 контурный?
    Спасибо за советы и помощь!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел двухконтурный. У него свой контур ГВС. Для пользования Вашим БКН, желателен одноконтурный котел. Тогда и схема будет иметь другой вид.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Чё ж автору, разорваться теперь что ли? :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не разорвется. Подскажем где расширительный бак поставить. Это одна из основных его проблем. Была...
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Мне моя бабушка говорила: "Не садись какать, пока не приготовишь место!".
    Не надо "разрываться", надо думать заранее...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще и подключение полотенцесушителя от коллектора ТП несколько неверное, температура низковата :no:. Его бы на циркуляцию БКН.
    Не видно смесителя для ТП.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю!
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это типа предлагаете закопаться вместе с грОбом? ;)
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Второй контур Будет задействован под ГВС сначала, пока не куплю БКН. Почему в дальнейшем нельзя на первый контур вешать БКН?
  10. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Жду подсказки
  11. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А по существу вопроса можно?
    Я заранее и думаю. В котельной есть только котел и сведены трубы. Осталось грамотно собрать (место подготовить)
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Смеситель для ТП - это устройство закольцовывающее обратку? Спасибо, забыл про нее. Внесу в схему. Если бы еще модель надежную подсказали...
    Про полотенце сушитель думал на БКН ставить, но это лишний насос... Пока однозначно не решил
  13. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    К сожалению пока только Юрген72 ответил по существу, хотя и не на все вопросы. Остальное - флуд.
    Либо специалистов нет, либо отвечать не хотят :(
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это устройство позволяющее не зависимо от радиаторного отопления регулировать температуру в ТП (30-45 гр.), а не 75 и более в радиаторах.
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Конечно. Преждте, чем монтировать - сделать расчет. Иначе можно бесконечное количество раз переделывать.
