Площадка для отдыха - нужна ли щебенка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Max2018, 29.07.15.
  1. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Приветствую!
    Задача
    Хотел бы сделать на участке площадку для детей, место, куда можно выкатить коляску с младенцем.
    Что есть
    Имеется площадка см фото 1
    С нее, при строительстве дома, сняли слой земли и то, что под ним открылось -по словам знакомого - глина с щебенкой или мергель.
    Я в этом не разбираюсь, к сожалению, но место у нас достаточно сухое - даже после дождя можно ходить и обувь только слегка утапливается в грунт. Луж никогда не бывает. Садишься в кресло и оно не утапливается.
    На фотке 2 - то, что получается, если на это покрытие стекает вода с дома
    На фотке 3 - снято неподалеку, где вынимали грунт за 1.8 метра
    На фотке 4 - увеличенный кусок высотой где-то 1 метр.
    Что хотел бы получить в плане покрытия, в итоге:
    Какой-то бутерброд, сверху - мелкая гранитная щебенка или грантиный отсев, ровное, достаточно твердое, чтобы велик или коляска не оставляли следов.
    Как я думаю делать
    Всю работу буду делать сам, лично.
    углубить площадку
    геотекстиль
    щебенка + трамбовка
    песок + трамбовка
    мелкая гранитная щебенка или отсев + трамбовка
    Вопросы:
    1. Мне точно, при таком грунте и назначении площадки, нужно сыпать щебенку? щебенки, в принципе, не жалко, но, если ее не класть - не понадобится углублять площадку (а ее придется углублять в этом случае, чтобы дом не оказался в углублении)
    2. Я выбрал финальное покрытие из соображений экономии+внешнего вида. На какие альтернативы стоит обратить внимание, на ваш взгляд, в этой же ценовой категории?
    2015-07-29 17.10.08.jpg 2015-07-29 17.10.22.jpg 2015-07-29 17.13.27.jpg 2015-07-29 17.13.56.jpg
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Щебёнка достаточно красиво, но несколько неудобно. Она всё равно будет достаточно рыхлой и с коляской будет неудобно, в смысле трудно возить. Альтернатива какое нибудь твердое покрытие. На Вашем фото №4 видно, что ниже залегает, что то похожее на плитняк. Может накопать его и уложить площадку?
  3. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    А ту щебенку, что кладется под поверхность, её надо в моем случае?
    Да, возможно это и плитняк, но копать что-то не хочется :) да и будут стыки после укладки.
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Щебенку на подстилающий слой можно не класть. Надо выровнять поверхность, уложить геотекстиль, уложить песок (10-15см), песок хорошо пролить водой. Когда вода сойдет, песок уплотнится. На песок желательно постелить ещё слой геотекстиля, а на него уложить гравий с фракцией 3 - 11мм. или 5 - 20 мм.
  5. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Проливка песка водой избавит меня от его трамбовки?
    Гравий - это же не гранитная щебенка-отсев о котором я писал выше. так?
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Избавит. Лучше чем проливкой, песок не утрамбовать ни чем.
  7. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    А какой слой шебенки насыпать необходимо?
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Не менее 10-ти сантиметров.
  9. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Получается:
    выбираю 20см грунта
    геотекстиль
    песок 10см
    проливка песка
    геотекстиль
    щебенка мелка 10см
    я правильно всё понял?
    Спасибо!
  10. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    И трамбовка щебенки забыл.
    щебенка мелкая вообще трамбуется?
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Можно покатать по щебёнке двухсот литровую бочку наполненную водой, но это мало что даст. Со временем немного забьются промежутки между камешками всяким мусором и будет потверже.
  12. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    @Max2018, как в дальнейшем планируете использовать данную площадку? Сейчас понятно, но если ее основное назначение для детей, то зачем делать ее из щебенки (гравия) - от трамв они точно не защитят.
    Засыпайте все плодородной землей на геотекстиль, утрамбовывайте и делайте газон. тем самым вы решаете все свои задачи - газон хорошо держит нагрузку, детям играть приятнее (поверьте моему опыту, как отцу 3-х детей), можно поволятся без ущерба здоровью. Да просто красивее, чем гравийная площадка. Единственный минус время, пока вырастет трава.
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    расскажите про белый забор, тоже хочу такой декоративный сделать.
    как он крепится? есть ли фундамент?
    спасибо
  14. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Спасибо! столкнулись с повышением цены за куб щебня (до 2500) и думаем о альтернативах вовсю. Уже вырыли 20см грунта и положили 10см песка на геотекстиль - пока-что в раздумьях.
  15. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Он на фундаменте, шёл в комлекте с домом. Тут, в нашем поселке, только такие заборчики :)
