1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП. Критика
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андрей464, 29.07.15.
  1. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    УШП. Критика
    Добрый день. прошу критики ушп. дом газобетон375 два этажа. подушка дренаж 20 см щебенка потом песок 20 см.
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Осталось узнать геологию участка, планировку и какие перекрытия с кровлей...
  3. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Грунт 30 см дальше песок 10 см и глина угв высокое до 0.5 м весной. перекрытие монолит, чердак по деревянным балкам. крыша металочерепица.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Вертикальную ГИ лучше завести (обмазать) до верха цоколя. Гидроизоляция должна быть под плитой тоже. Исключение разве что у вас сухой участок ЭППС пропените и в бетон добавите гидрофобизирующие добавки
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убери 5 см бетона с плиты...оставь 10 см. Это всего лишь пол...
    Этих 10 см достаточно, что бы пол выдержал вес человека...и мебели.
    а так же 10 см легче прогреть, чем 15-ть...
  6. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Спасибо. подскажите еще какой эппс лучше ложить пеноплекс 35 или карбон сп?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще можно убрать 10 см ЭППС...Самые нижние.
    П. С. а вообще лучше пользоваться 10 см продукцией ЭППС.
    И удобней работать...и есть специально для УШП...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Карбон Эко СП специально адаптирован для УШП...
    И есть возможность помочь со скидками...(в личку)...
  9. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Т е под ребра 100 сделать. и 200 сделать под плиту
    получаеться ребро 300 плита 100
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Хотя можно вообще классику. Ребра 200 мм плита 100 мм.
    Посмотри в отчетах...найди примерный дом ...Вроде у Мслео такой.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальный материал, я был на заводе, видел производство. :super:
    Попросил делать плиты толщиной 100 мм. (от имени нашей УШП-секты:)]).
    А укладывать его надо по чертежу Дороцел Т001...под основной плитой два слоя
    т. е. 200 мм. а под ребрами 100 мм. Или 300 мм для более тяжелых домов.
    Но это должен подсказать конструктор-проектировщик.
