Дом в деревне
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sancho78, 29.07.15.
  1. sancho78
    sancho78
    sancho78
    Дом в деревне
    Добрый день!
    С 2011 года владею домом в деревне. Дом из сруба (ель), размером 6х9, построен в 60-ых годах прошлого века. Как говорят местные строил его для себя плотник он же лесник, то есть сам лес выбирал и сам строил. Сам дом купил со вторых или третьих рук. Дом стоит на фундаменте из известнякового камня и местами силикатный кирпич. Над землёй фундамент составляет примерно 30 см. Под землёй не знаю. Так же имеется веранда и хоз пристройка. Всё это хозяйство находится рядом с рекой в 20 метрах и на высоте относительно реки 6 метров, это примерно.
    Земля вокруг состоит из...что то тёмного) для выращивания земля очень хорошая. Дальше идёт суглинок с большим количеством камней. Говорят, что строитель этого дома делал насыпь,
    поднимал и выравнивал берег. Хочу это дом немного перестроить под себя. Снести хоз пристройку и на её место поставить новую пристройку из сруба (ель). Снести веранду и на её место поставить прируб из сруба (ель). Все три строения под одну крышу, соответственно сделать второй этаж. Вот тут то возникает первый вопрос и он наверное самый важный, как делать фундамент под новые строения?)
    Знакомый строитель предложил следующий вариант - под старым домом определяем точные размеры фундамента, его ширину и глубину залегания. На основе этих данных под новые строения делаем ленточный фундамент с такими же размерами как у старого фундамента.
    Строители к которым я обратился предложили следующий вариант - под старым домом, в старом фундаменте локально делаем шесть тумб (арматура и всё заливаем цементом). Далее как в первом варианте ленточный фундамент.
    Я хоть и не строитель, но что то меня смущает второй вариант. Рассказал я про этот вариант знакомому строителю, так он сказал, что в чудеса не верит. Как он мне объяснил - старый дом и старый фундамент у меня неплохой всё уже устоялось и относительно этого надо делать новый фундамент. Поставишь эти тумбы нарушишь старый фундамент под старым домом, так и он начнёт гулять и как гулять никто не знает.
    Вот и у меня вопрос какой вариант лучше? Если нарушать старый фундамент, то может лучше и надёжней вывесить дом и залить общий ленточный фундамент подо все строения?
  2. sancho78
    sancho78
    sancho78
    Если нужны фото могу выложить.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    да.
    только не надо связывать новые части строения со старыми, но полагаю что Ваш знакомый должен быть в курсе этого, поскольку рекомендация вполне адекватная.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ленту под пристрои на глубину старого. Фундаменты не связывать. Прирубы стыковать через деформационный шов. Не забываем, что прирубы дадут усадку - до 10-15%
  5. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Фундаменты не связывать? А как быть если кровля одна будет?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @клюшкарь, кровлю тоже не связывать. обыграть разными скатами/частями.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дом ПМЖ переведенный в неотапливаемые, т, е, дачу, требует определенных переделок. Поздней осенью с началом заморозков и всю зиму грунт под домом будет более теплым, чем конструкции пола и перекрытия. Более теплый грунт будет источником пара, который будет конденсироваться изморосью на более холодных зимой нижних венцах и перекрытиях пола. От этого испарения защитит просто слой п/э пленки, расстеленной по грунту подпола. Или старого линолеума.
    За зиму грунт под домом существенно промерзнет и весной и летом теплый и насышенный влагой воздух, попадая под пол через продухи обильно прольется конденсатом.
    Тут может быть 2 решения. Либо существенно увеличить число продухов с тем, чтобы они обеспечили гораздо более эффективную, чем обычно, вентиляцию, либо утеплить грунт ЭППС 30мм с тем, чтобы не дать существенно грунту промерзнуть зимой. А весной и летом затруднить теплообмен. Не дать холодному грунту остужать воздух под домом и не дать тем самым пролиться конденсатом.
    Следует так же не забывать закрывать продухи на зиму.
    Если вы полагаете, что вас эти неприятности избегут, советую в мае заглянуть под пол и убедиться в том, что там не растут грибы.
    Еще можно замерить влажность, измерив воздух под полом вначале сухим градусником, а потом измерить одев на колбу термометра влажную фланель. По разнице показаний по таблице определяем влажность
