1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вытяжка для котельной - курилки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем tsar87, 29.07.15.
  1. tsar87
    tsar87
    tsar87
    Собственно в этом и вопрос. Недавно приобрели дом. Сейчас вот часто курим в котельной (курилка). Заморочился поставить бытовой вентилятор сообщение напрямую с улицей. При консультации в магазине убедили что нужно ставить трубу и утеплять не то будет конденсат и выйдет из строя. На что я согласился (планирую вентилятор 125-150). Хотел бы обратиться к вам за помощью для подробной консультации что из материаллов мне нужно для этого. Комната размером ш2,5*д2,5*в3. сделал рисунок как я вижу это
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tsar87, что в Вашем понимании "вентилятор 125-150"?
    Рублей, мм, м3/ч?
  3. tsar87
    tsar87
    tsar87
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tsar87, не надо трубу!
    Выводите прямо через стену, на выходе из стены ставите или гравитациоггую решетку (жалюзи которой сами открываются под напором воздуха), или обратный клапан. Чтобы решетка или клапан, даже примерзнув, открылись, - делаете небольшую щель/отверстие небольшого диаметра. При включении вентилятора, через щель/отверстие пойдет теплый воздух из котельной и отогреет примерзшее.
    Если сделать так, чтобы вентилятор постоянно работал на малых оборотах, а при необходимости включался "на полную", то можно клапан или грав. решетку не ставить (поставить обычную) - конденсата не будет (вернее, - он будет "сдуваться" постоянным потоком воздуха).
  5. tsar87
    tsar87
    tsar87
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Tsar87, извините, случайно не состоите в Обществе самоубийц ?
    Почему возник вопрос.
    Котельная, насколько понимаю, газовая.
    Для курилки, если нормально делать, расход воздуха надо делать не менее чем 8-10 крат. В Вашем случае, это получается 180 куб. м/час для такого небольшого помещения.
    Вопрос 1: А приток на замещение предусмотрели ? Иначе можно разряжение в котельной сотворить. А это "потянет" за собой обратную тягу, погасание котла, попадание газа в помещения. И тут Ваша мечта может сбыться -"встретиться природный газ с прекрасным угольком от сигареты ..."
    Правильно Вам предложили, если вытягивать так все что возможно, а еще лучше если и все помещение вывернет наизнанку. 125-й вентилятор в зависимости от производителя и примененного двигателя спокойно вытянет 200-400 кубов, а 150-й - до 600. Так что, все нормально, то что надо советуют. :)] :) :pioner: Удачи в курении в котельной ! :aga: :hello:
  7. tsar87
    tsar87
    tsar87
    Котел вероятнейв сего на дровах, пеллетах, иногда на электричсестве
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А что, если котел на дровах/пелетах/угле он не начнет коптить если устроить разряжение в котельной ? Или такие котлы на другом принципе работают ? :|: ;)
