Строительство 8-ти гранной беседки из камня
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем uecm48, 29.07.15.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Решил построить шестигранную беседку из камня оставшегося от сноса старого дома. Далее весть процесс.
    Разметил углы путем сопоставления двух квадратов повернутых на 45 градусов относительно друг друга. Снял грунт от 10 до 30 см из-за уклона участка.
    Причем сразу и не думал, что так сложно будет выбирать грунт. Просто лопатой это не получалось вообще. Земля не паханная. Пришлось проходить мотоблоком, а затем выбирать лопатой.
    Пробурил отверстия под столбы в глубину на 1 метр. Вставил гильзу из рубероида. Просыпал щебнем. Вставил и забетонировал столбы. Просыпал щебнем.
    Далее приступил к обкладыванию столбов камнем. Собрал деревянные короба и в них уже вставлял подходящие камни.
    При разборе коробов получилось приблизительно так.
    Продолжение следует...
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Какой конструктив выбрать для крыши?
    Нужна ли верхняя обвязка? Или стропила прямо на столбы класть?
    п. с. будет мягкая кровля. Расстояние между противоположными столбами 6 метров.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Удобнее сделать обвязку. Надо будет на неё ещё и промежуточные стропила укладывать.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А как лучше брусом или профильной трубой (металлической) пройти?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лично я бы на вашем месте, скомбинировал. Связал столбы профильной трубой причём уже при не законченной кладке. А сверху положил мауэрлат из плахи.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Каким размером?
    А это что? Я имею ввиду плаху.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Какой размер трубы лучше взять 80*80 или 100*60? Или вообще другой?
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Я думаю связать столбы брусом 150*150. Но не уверен в том, что столбы не разойдутся. Ведь связка будет только по периметру. А противоположные столбы между собой связывать не буду. Может, для прочности, на высоте 1 метр от верха столба связать противоположные стропила?
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Новое фото. Очень медленно зато сам.
    Вопрос еще актуален. Подскажите, специалисты!
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Несмотря на неактуальность темы буду продолжать описывать этапы стройки беседки. Сделал обвязку из бруса на 150. Смонтировал стропильную часть. Далее будут монтироваться ОСБ на 9, а затем подкладочный ковер и мягкую кровлю.
  11. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Красиво, очень красиво, а какие отверстия под столбы; сверлили, диаметр? Не поведет зимой? Тяжелые столбы наверно, между собой внизу связано, мне кажется что связь вверху одним брусом слаба, как брус привязан к столбу, как ростверки соединяют столбы ?
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Итак по порядку.
    Бурил мотобуром HITACHI DA200E с родным шнеком (по-моему диаметр 200). Глубина отверстий около метра. Надеюсь зимой не поведет. С камнем столбы конечно очень тяжелые. После заливки столбов, через верх, одевал сетку 0,5 на 1 метр с ячейкой 50 мм. По этой же сетке пойдет кладка стен. Сейчас сделано только частично. При кладке столбов, внизу, выпускал сетку для последующей связки столбов со стенками. К верху столба приварен болт и на него насажена стыковка брусов и стянуто гайкой с усиленной шайбой. Поэтому, внизу столбы будут соединены кладкой со связующей сеткой, а вверху только брус.
    Может коряво, но попытался полно ответить.
    п. с. Уже покрыл гибкой битумной черепицей SHINGLAS. На мой вкус, стало еще красивее. Фотки обещаю завтра.
  13. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Вверху мне кажется нормально, а внизу думаю надо было сделать покрепче, думаю сетка слабова- то
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Не могу согласиться. Столбы то не на земле, а в земле. Поэтому в любом случае крепче узел нижний, а не верхний.
  15. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да я про узел соединения столба с ростверком из камня, столб в земле, а ростверк как я понял сверху на песке, глубина залегания столба и ростверка разные?
