Одноэтажный дом с гаражом - поделитесь опытным мнением
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kabanchik123, 29.07.15.
  1. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    Доброго времени суток! Делаю наброски для будущего дома. Подскажите, пожалуйста, есть ли плюсы в моих каракулях), что изменить? Надо бы кладовку и гардеробную? Куда впихнуть? Может кто что предложит!
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Опросник заполните. Он в начале ветки.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @kabanchik123, добрый день. На вкус и цвет..., как говорится, но мне ваш дом напоминает общежитие или казарму какую-то. В своем доме гардеробные и кладовки - это дело незаменимое. А так: спальни вообще никак не отделены. Какой у вас гараж: отапливаемый или нет? Если из него нет выхода в дом, какой тогда смысл его делать?
  4. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    Простите, засранца.
    Отвечаю по опроснику.
    Дом планируется в Нижегородской области из керамического кирпича в один этаж (без цоколя и мансарды) на ровном участке 30 м по фасаду и 50 м вглубь для ПМЖ. Отопление газовое (нужна котельная). Семья: двое взрослых и двое разнополых детей 6 лет и 1 год. Помещения: спален 3-4, гостиная, кухня (возможно совмещенная с гостиной), санузел наверно один и хотя бы одна кладовка, гараж планирую отапливаемый, тамбур как получится - можно и тамбур-прихожая, двери спален должны быть звукоизолированы коридором. Остальное - не принципиально.
  5. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    Дело в том, что фундамент уже есть.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света бы еще. Некоторые предпочитают ориентировать дом так, чтобы гостиная была на юг или запад, а вспомогательные помещения - на север. Типа энергоэффективного дома получается.
    Котельная для газового котла должна быть объемом не менее 15 метров кубических. Либо в отделенную от жилых помещений кухню (с дверью, вентиляцией).
    10*15 полно планировок. Можно посмотреть идеи у меня в альбоме (скандинавские планировки одноэтажников)
    Либо поискать примерно в таких размерах, опять-таки, идеи срисовать
    последняя авторства @Valery30 насколько я помню
  7. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    @ekazat, Спасибо, но многие планировки похожи на мою. С какой стороны лучше гараж присобачить - со стороны спален или кухни с гостиной? Нет ли планировки с выходом в гараж из дома (не из спален и гостиной с кухней). Я пробовал рисовать, но получается длинный коридор
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @kabanchik123, лучше гараж со стороны спален, им нужно меньше света (окон), чем дневным помещениям. И я всегда за то, чтобы гараж не сообщался с домом. В крайнем случае - через тамбур.
    я знаю :) именно поэтому они здесь. Но и отличия есть, присмотритесь.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    какой фундамент? размеры? посмотрите мою планировку - заточите под свои хотелки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10410/view
  10. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    @ГенаТверской какой фундамент? размеры?
    Фундамент - свайно-ленточный, размеры - на картинке (как смог)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @kabanchik123, а гараж однозначно нужен?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    высота над уровнем земли какая? гаражу не помешает?
  13. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    @ГенаТверской, гараж нужен. В фундаменте сделан проем под гаражные ворота - высота над уровнем земли около 20 см
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вход обязательно с дома?
  15. kabanchik123
    kabanchik123
    kabanchik123
    Вход, наверно, лучше с дома, хочется сделать крылечко, чтобы уж совсем как барак не смотрелся. Если делать вход через гараж - коридор длинный будет, да и по переду одни окна
