Камин с водяным контуром и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Provod, 29.07.15.
  1. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Ребята подскажите пожалуйста... почитав и посмотрел про теплые полы водяные пришел к выводу если теплоноситель будет нагреватся в змеевике камина, то вода на выходе будет где-то 70 градусов, что много для теплого пола, и я решил сделать смесительный узел перед гребенкой (на теплый пол), просмотрел много роликов на ютубе, но немогу понять какой мне надо взять трех ходовой клапан с термоголовкой на этот узел ... а еще как думаете стоит ли поставить кроме теплого пола еще и радиаторы... скажем так для того чтобы было куда деватся сильно горячей воде ...
    у меня стоит камин с водяным контуром и еще паралельно хочу поставить электро котел, чтоб когда ночью не топишь работал электро котел
    спасибо
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Пойдет и 100 градусов, и еще кипеть может и взрываться. Если вообще циркуляция пойдет.
    А вообще это бомба. Это получается ТТкотел+трубы пластик+ПЦ. До "полного счастья" осталось только закрытую систему сделать...
  3. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А помогите правильно подключить... прекрасно понимаю что включать такую штуку без насоса нельзя...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет там змеевика, теплообменник из трубы или сваренный из листа.
    Если будете сидеть возле него и регулировать горение дров. В остальное время он будет или кипеть, или будет прохладный теплоноситель. 4 (четыре) литра, это не теплообменник и равномерности температуры от него нет.
    Не смотря, что
    рисуйте схему бомбоубежища...
  5. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Что думаете что ничего с этой затеии не получится? и пока не поздно то лучше продать его и купить твердотоплевный котел? просто хотелось иметь красивый котел в комнате а не просто железную коробку ...
  6. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А если поставить электро котел параллельно этому змеевику
    и скажем так в целях экономии иногда протапливать еще и печкой ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно сделать все. Была бы схема. Но про трубы из ППр даже не вспоминайте.
    Пользы как от козла молока...
  8. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Холодно от него?
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    +1000 :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При растопке мгновенно нагревает помещение и воду. Дальше процесс расходится в разные стороны. В комнате с камином уже жарко, остальные комнаты только оттаивают. Перестать подкидывать это значит остынет теплоноситель, подкидывать дальше, плавится все вокруг камина. Методом проб и ошибок находится золотая середина. Но танцы! танцы! бубен не умолкает... При настройке*длительного горения*(ежели таковое прописано) горячим теплоноситель будет только при отключенном насосе. Греться значит будет только то, что выше камина. Хватит на два-три часа, дальше и это начнет остывать. У камина нет запаса тепловой массы. В 20 литрах теплоносителя нет пользы. если у него неравномерная температура. Но! трудно первых 100км.Потом тоже трудно, но привыкаешь...
  11. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Обрадовали(
    но пока вариантов нет... думал печь строить, но все ломят очень большие деньжища за печку ... взли это чудо...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоит змеевик в печи...Насосик гоняет воду.
    Но в системе имеется бак на 1150 литров воды, который не даст закипеть воде.
    Отопление половое. + большая печь. Пару раз забывали включить насос, чуть
    не запороли систему. Горячий пар сварил воздушный клапан. Пришлось заменить.
    Очень внимательно надо относиться к такой системе. Насколько эффективная -
    не могу сказать. Так как, если печь топим, то включаем и насосики, и электрический
    подогрев воды.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ТА - однако:super:, это не 20 литров.
    :faq: У Вас печь с теплообменником и электро котёл работают в параллель?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу и по отдельности включать...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По отдельности это понятно, в паузе (печь прогорела, ТА разрядился), а вот в параллель с ТТ как-то несколько не бюджетно, особенно с учётом местоположения указанного в профиле. :hello:
