На счётчике иногда загорается "земля"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ПростоЮзер, 29.07.15.
  1. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Есть дом 30-летнего возраста с проводкой, построенной на аллюминиевых проводах без земли (2 провода). Обычно на счётчике горит (мигает) один индикатор (сколько там импульсов в час), но иногда, особенно после нагрузок, загорается "земля". Например, включаю болгарку, работаю с ней, "земля" не горит, выключаю её - загорается. Опять включаю - тухнет. И потом спустя пару часов после нагрузок загорается-тухнет (уже без привязки к болгарке).
    Это подразумевает, что где-то идёт утечка? Например, между нулём и фазой?
    Вопрос первый - насколько срочно нужно кричать караул? Между этажами деревянные перекрытия, по которым "просто так" лежит кабель. Говорят, что загорание "земли" временами наблюдается уже лет 7.
    Возможности поменять всю проводку в доме сейчас нет :(
    Второй вопрос - можно ли как-то локализировать и найти тот участок, где происходит утечка?
    Спасибо
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ПростоЮзер, измерьте сопротивление между N и L и PE, потом попробуйте измерить сопротивление изоляции между ними.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Индикатор «Земля» загорается в том случае, если по фазному и нулевому проводниках протекают, по той или иной причине, разные по величине токи.
    Это означает, что даже при отсутствии заземления, часть тока уходит "на сторону". В какие-нибудь металлоконструкции, в воду... Это опасно. Впрочем, это может быть и неисправностью счётчика. Проверяется специальными токовыми клещами с миллиамперным диапазоном (тестер токов утечки).
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Жутко вы описали проблему... особенно страшен эпизод с болгаркой.
    Напомнило такую картинку...
  5. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Если есть утечка между двумя жилами (нулём и фазой или как-то ещё), тоже будет загораться?
    Также, пользуясь случаем, хочу спросить (пока класть кафель не начали) - а ванна должна быть заземлена? Если да - то как это реализуется? Можно просто металлической арматурой к металлической трубе, которая дальше идёт в землю (канализационная)? Или как-то к общей "земле" дома (которой пока что нет)? А то электробойлер, как-никак...
  6. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    Кстати, какой прибор для этого нужно купить? Подозреваю, что омметр какой-то, а какой "мощности" и вообще какой порекомендуете?
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ПростоЮзер, тестер и если есть возможность достать мегаомметр.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Это, как и "два пальца в розетку", ничем не отличается от обычного потребления.
  9. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    т. е. у меня где-то что-то одно (или ноль, или фаза) касается по всей видимости металлоконструкций, соединённых с землёй, при этом противоположное, (или фаза или ноль), этого не касается, только такой вариант?
  10. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    просто прийти на базар и попросить тестер? Может, обратить внимание на каких-то производителей?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же? Например, с нуля утекает 4%, а с фазы 11%, причём в разные места. Имеем общую недостачу 7%. Против таких напастей существует УЗО. В принципе, щиток можно и переделать минимально:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129344/view-image/malenky-schit.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129345/view-image/malenky-schit-prodvinuty.gif
    иначе бойлер просто убьёт кого-нибудь.
    Но первым эффектом от установки УЗО будет, скорее всего, его срабатывание, так что место утечки придётся искать всё равно.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    что бы измерить сопротивление (кз) между проводами - достаточно обычного "китайского" тестера - самого дешевого.
    а так хорошие фирма - appa, правда дорогая...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Т. е. на проводку денег нет, а на ремонт ванны есть... И на мегаомметр найдутся. Но жить буду с пробками.
    Рассея...
  14. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    вообще-то ремонт ванной обойдётся на порядок дешевле замены проводки. Плюс замена проводки потянет за собой делать ремонт во всём доме.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Открытая проводка с накладными розетками глобального ремонта за собой не тянет, а безопасность повышает существенно.
