Промерзание насыпного поля фильтрации зимой
Тема в разделе "Септики", создана пользователем RangerPCW, 29.07.15.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Из-за высокого УГВ поле фильтрации смогу сделать только насыпное. Но смущает эксплуатация зимой в режиме по праздникам и выходным. Не получится ли так: приехала большая компания (6-8 человек) на субботу, сбросила в септик куб-полтора стоков и уехала утром в воскресенье. До этого месяц никого не было. После этого неизвестно когда кто-то приедет.
    Перелился соответственно этот куб-полтора из септика в инфильтраторы. А земля то промерзла (а вдруг настоящая зима будет с -15С -20С по ночам). А на улице то морозец крепчает только.
    Не получится так, что вся эта масса воды в инфильтраторах просто в ледяную глыбу до весны превратится?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет такой проблемы.
    В промерзании.
    Если всё правильно сделать.
    Защитный слой грунта не менее 0,5 метров и площадь фильтрации правильно рассчитать.
    Не получится.
    Если правильно спроектировать и построить сооружение почвенной фильтрации.
    Были морозы и в -36 градусов.
    По Цельсию :).
    Сооружения с дренажными тоннелями (инфильтраторами) работают.
    Только, не надо на пустяках экономить.
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Ladomir, можете подробней физику процесса объяснить? При промерзании грунта до 1,5м в наших краях почему стоячая вода, закопанная на 0,5м не успеет замерзнуть? Вы пишите:
    А как понять, что приглашенные установщики все спроектировали и построили правильно?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если все будет работать и не замерзнет зимой.
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    А если не будет работать и/или замерзнет зимой, значит либо спроектировали, либо построили неправильно. Пока все очень логично.
    "А теперь вопрос на миллион" (с)
    По каким признакам в процессе проектирования и строительства Заказчик может предположить, что Исполнитель неправильно что-то делает?
    Или более простой вопрос на "десятьтыщь": есть ли примеры точно правильных проектов для ниже перечисленных условий, с описанием принципиальных моментов, нарушать которые нельзя?
    Условия: почва суглинок, УГВ = 1.3м.
  6. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Ranger! Чем в итоге кончилось? Удалось прояснить ситуацию по замерзанию? Схожий вопрос, не промерзнет ли?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это Вы по СНиПу определили глубину промерзания?
    Если ДА, то причина такая же по какой трубы КАНАЛИЗАЦИИ кладут ВЫШЕ СНиПовской глубины промерзания.
    Сами Вы понять этого не сможете.
    Придётся доверять РЕПУТАЦИИ и ГАРАНТИЯМ своего Подрядчика.
    Или нанимать ЭКСПЕРТА.
    Удачи!
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    100 мм утепления пеноплексом вкруговую с обязательным нахлёстом на "зону отмостки " однозначно лишат ваши сомнения оснований. И не в коем случае не надо убирать снег !
    P. S. а, КСТАТИ, КАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗАЛПОВЫЙ ВЫБРОС 1 М3 ВОДЫ? РАЗВЕ У ВАС НЕ БУДЕТ СЕПТИКА, СГЛАЖИВАЮЩИХ НЕРАВНОМЕРНОСТИ СБРОСА?
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Вы считаете меня на столько тупым? ;-)
    Есть такой подход: некто является специалистом в своей области только в том случае, если может объяснить свои решения не специалисту.
    Я безусловно найму специалистов-экспертов для установки септика. Как минимум потому, что конкретно для меня это будет дешевле, чем копать-устанавливать самому или с помощью "специалистов" общестроительного профиля. Однако, причем тут вера? Либо вы можете четко, внятно объяснить свои решения/предложения заказчику, либо не можете. В первом случае я вас найму, во втором - нет. Ответ: "Это все очень сложно, вы не поймете,"- меня однозначно не устраивает. Это, уж простите, ответ человека, который сам не до конца понимает то, что он делает. Просто делает, как его научили, как делают другие. Но почему делать надо именно так, а не как-то иначе - не понимает и не задумывается об этом.
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Имеем септик. По одной трубе в него жидкости вливаются. По другой трубе из него вытекают. Септик заполнен до уровня сливной трубы. Задача из школьного учебника: сколько выльется из септика жидкости, если по первой трубе в него влили 1м3 воды?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понять, скорее усвоить достаточно сложную, но одназначно большую по обьему информацию в короткое время неспециалисту нереально. Нужно время.
    Например прочитать одну книгу Ратникова А.
    Ратников А. А. "Автономные системы канализации. Теория и практика."
    Это понятно не специалисту, но требует время.
    Согласитесь, все таки, наверное не зря люди 10 лет в школе, потом еще 5 в институте учились.
    Да и среди них специалиста поискать надо.
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    и еще у Вас горка для рассевания очищенных вод, которые поднимаются из последней секции насосом. Уровнм вкл-выкл разные, поэтому 0,5-1 м3 запаса у Вас должен быть
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Так чем меньше теплой воды вылить на землю в -30С, тем быстрее она замерзнет. Но это не важно. Вы уже дали понятный ответ на мой вопрос.
    Спасибо.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @RangerPCW, Как дела с полем? Мне тоже предстоит делать, хотел бы разузнать. :)
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @NickLy, пока не приступал к этому вопросу.
