Достройка пристройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jorjiris, 29.07.15.
  1. jorjiris
    jorjiris
    jorjiris
    Добрый день Ув. Форумчане. Есть проблема и хочу попросить Вашего совета. Есть дом старой постройки 6*8, и один хороший человек решил пристроить к нему такую-же размером пристройку, но не доведя дело до ума он исчез (родычи-уродычи). По существу: есть не достроенная пристройка из ракушняка в пол-камня (стены), необходимо догнать стены вверх еще 3 ряда, и связать (подвязать) к основному строению. Сначала думал достроить ракушкой. а потом присмотрелся к варианту залить это дело опилкобетоном с армировкой и привязкой к основному строению (типо армопояса)-стоит ли, плюс ко всему что делать со стенами в пол камня, утеплить, а будет ли конструкция жить? Еще необходимо внутри строения поставить несущую стену-из какого материала лучше, и какой под нее фундамент (может тот-же опилкобетон) ? Фундамент под стенами армированный бетон (простите в терминах не розбираюсь) глубина 70см. ширина +- 30см., на фундаменте цоколь из красного кирпича. Стены стоят в таком состоянии 2 года. Хочу доделать все это дело-бюджетно, но с правом на жизнь, плюс помочь родителям (в разрухе 2 года). Спасибо. фото ниже. если нужно что-то добавить или описать подробнее, задавайте вопросы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Со старым зданием лучше не связывать.
  3. jorjiris
    jorjiris
    jorjiris
    подскажите как лучше
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Оставлять деформационный шов, который впоследствии забивается пластичным материалом и закрывается наличником.
  5. jorjiris
    jorjiris
    jorjiris
    А что по поводу стен из ракушки, как действовать дальше?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Лучше из него и продолжать.
  7. jorjiris
    jorjiris
    jorjiris
    Спасибо за подсказки
    Dimastik25, а подскажите пожалуйста, поверху армопояс заливать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @jorjiris, армпояс полезен при любых стеновых материалов. Возможно, в Вашем случае, достаточно будет проармировать верхние ряды кладки кладочной сеткой.
