Срочно нужна консультация: трещины в пустотной плите перекрытия. Фото
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kristina71, 29.07.15.
  1. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Здравствуйте, очень нужен совет! Положили плиты перекрытия первого этажа, через неделю начали класть стены второго этажа, и заметили в одной плите поперечные трещины снизу. Никакой нагрузки на плиту не было. Отметили края трещин маячками, и погрузили на плиту поддон с газосиликатными блоками. Трещинки расползлись в длину, по ширине не изменились. Возможна ли дальнейшая эксплуатация плиты? Что думаете? Очень важно услышать мнения!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @kristina71, Найдите в Туле опытного строителя или спеца по обследованию, они наверняка знают как
    перегрузить треснувшую плиту на соседние (замоноличивание швов или подтяжка к металлическим
    поперечным балочкам), но наиболее надёжный способ - установка и замоноличивание каркасов в пустоты. :hello:
  3. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Трещины сквозные и также плита немного прогнулась. Поэтому 2 спеца из 3 утверждают что дальнейшая эксплуатация плиты не возможна. Плита расположена посередине, с опиранием на 2 стены. Сверху уже выложены стены: блоки+ утеплитель+ кирпичная кладка на 1,5м (всего стена будет 2м).Если плиту демонтировать, что лучше: замонолитить этот участок или разобрать кладку и вставить новую плиту?
  4. kristina71
    kristina71
    kristina71
    Тула
    Не стали рисковать. Решили полностью демонтировать плиту и заменить на новую, правда придется разбирать стену второго этажа, но безопасность превыше всего!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @kristina71,
    Не забудьте сделать качественное замоноличивание швов между плитами, а то и новая прогнётся
    при нагрузке. Перед замоноличиванием - промазка адгезионными составами.
  6. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем доброго времени суток! у меня похожая беда! поставили новые плиты перекрытия 57-е с 2-х дневной выдержкой, меня сразу это смутило, да и внешне они были не очень, были сколы и неровности, по середине плиты менялась толщина, хотя продавцы уверяли что это нормально, что просто в процессе заливки ленты кончался бетон и станок останавливался, хотя я полагаю, что этот процесс должен быть беспрерывным. Но суть не в этом, ладно с внешним видом, При монтаже одной плиты заметили, что с одного угла, опорной стороны плита не прилегает плотно и даже несмотря на 3-х сантиметровый слой раствора к несущей стене. Строители подложили доску в угол где плита не прилегала плотно и легкими ударами кувалды по доске пытались просадить плиту глубже в раствор, т. к. она не достаточно просела и был с одной стороны просвет. Сначала плита начала потихоньку садиться на место, но от последнего удара лопнула и пошла трещина с верхнего угла вниз по диагонали примерно в 45 градусов в сторону середины и низа плиты, получается что как бы откололся угол размером с участок где нет пустоты. трещина пока не дошла до места где арматура, но очень рядом, снизу ее пока нет, те получается не сквозная а только сверху и сбоку, примерно 30-40 см протяженностью
    Посоветуйте, как быть? менять плиту, или можно еще что то исправить? заранее буду благодарен любому ответу.
    Как выяснилось позже, плита имеет изначальное искривление вдоль оси, по простому поведена "винтом" Очень пожалел, что купил плиты на этом заводе...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexeyB2201,
    Похожая, но не совсем. Запросите на заводе схему армирования плиты и Вы сами поймёте,
    что делать с плитой. Если трещина пошла в опорную часть плиты - менять, если в верхней части -
    можно оставить.
    @kristina71, @AlexeyB2201, Если будете менять, снимите побольше информации: плиты преднапряжённые или обычные, какое армирование, марка плиты и т. д.(на всякий случай) :hello:
  8. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    IMG_20150802_204732_1.jpg IMG_20150802_204651_1.jpg IMG_20150802_204607_1.jpg
    На втором фото хорошо видно армирование плиты, плита с предварительно натяженной арматурой в виде проволоки 4 мм по всей длине плиты, снизу 3 прута сверху один затем снизу два, серху нет потом опять снизу три, сверху один, т. е. сверху через одно отверстие а снизу в каждой по две а в крайних и через одну по три. Плиту сказали можно пилить любую длину, закладных нет. Делают такую плиту на длинной линии 200 метров, затем пилят на нужные куски. Плиты я уложил с разбегом в 10 см, может мне отпилить по всей длине одну волну которая треснула и залить монолит между плитами с арматурой 12-й или 16-ой?
  9. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Плита ПБ 57-12-8 те 800 кг на м2
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexeyB2201, Пустоты под стеной следующего этажа надо заполнять бетоном.
    После заполнения все проблемы снимутся. А в крайнюю пустоту можно даже
    отрезок арматуры воткнуть. Чтоб спать спокойней:son:.
    Армирование, марка, паспорт на изделие - это инфа для Вас с Кристиной на случай,
    если ещё плиты разобьёте или перегрузите и придётся усиливать:pioner:.
  11. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Спасибо успокоили... а такой вопрос, когда русты буду заполнять арматура в них закладывается продольно? и если да, то какого сечения. Разбег укладки плит 10-13 см, а в одном месте 35 см. И чем заполнять русты и торцы отверстий плит ПЦ раствором или с добавлением щебня?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexeyB2201, Если сделаете качественную анкеровку плит, армирование символическое -
    на форуме много решений: бетон опирается на соседние плиты. Опалубка тоже подтягивается на балочки. Торцы заполняются бетоном или закладывются каменными материалами. В вашем случае,
    только бетоном и... без кувалды:)].
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Качественная анкеровка исключена из за отсутствия петель как таковых, и стены ракушечник, к ним особо не заанкеришься, разве что если засверлить анкерные болты в армопояс, на котором лежат плиты. Объясните пожалуйста что значит опалубка подтягивается?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlexeyB2201, В этом разделе есть темы по образованию проёмов под лестничные клетки.
    Там ответы на все Ваши вопросы. Особенно если "думалку включить":um:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
