Нужна помощь - Thorma Milano II и дымоход AGNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем boom146, 29.07.15.
  1. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    000.jpg Здравствуйте. Привез сегодня дымоход и сразу был поставлен в тупик: как подсоединять его к печи?
    Схема такая: тройник, 0,5 одностенной трубы, старт, монтажная площадка и тд. Вот только у печи задний выход на конус и внутренний диаметр примерно 11 см. Папа тройника не лезет. Если перевернуть трубу мамой, то кое-как коряво натягивается, не комильфо. Туплю жестко. Пересмотрел все фото у Юрия aka cloun-jouri-s - нифига не нашел. В чем собака-то порылась? Photo0041.jpg Photo0043.jpg Photo0051.jpg Photo0052.jpg Photo0053.jpg Photo0054.jpg
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам адаптер либо переходник нужно докупить, чтобы надевался на патрубок печи и в него уже тройник вставлять.
  3. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Спасибо, была такая мысль. Адаптер котла ММ я, собственно, и пытался надеть ради экперимента. Дело в том, что там конус, не прямой выход как обычно. И два отверстия, видимо, под крепеж.
    Если можно, поподробнее, я чего-то не понимаю.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да здесь вариантов не много - должно либо внутрь либо снаружи залезть. Заказывайте переходник, который нормально сядет на патрубок печи с одной стороны и в который войдет отвод тройника с другой.
  5. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    В этом -то и проблема: заказывать у производителя?-2 месяца не вариант, и как я им предоставлю данные по выходному патрубку печи? Дело в том, как мне кажется, печь предусматривает другое крепление дымохода, а именно - выходной патрубок-мама,иначе зачем конус, на который сверху ничего не налезет плотно и отверстия? Может быть, кто-то сталкивался конкретно с моей ситуацией?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По данным производителя у Вас диаметр дымохода 120 мм. Закажите у любого продавца/производителя дымоходов в Вашем городе переходник 125 (+)/120(+) или 130/120(+) и спокойно его наденете на патрубок печи. Если будет не плотно, то уплотните асбестовым/печным шнуром с герметиком
  7. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Спасибо за информацию. Сейчас еще у Юрия попробую спросить, как он из ситуации выкручивался. Видите-ли,мне не совсем нравится идея надевать на патрубок, ибо площадь соприкосновения минимальна из-за конусности выходного патрубка печи.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужен адаптер печи мама-мама.
  9. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Вот он: Photo0054.jpg
    Дело-то в том, что получается вот так: 001.jpg
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Значит, снаряды не того калибру, должен садиться свободно. Возможно причина в том, что труба с гофрой, а гофра заужает. Гофросоединение не гуд.
  11. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    У меня вообще такое впечатление, что конструктивно тут совсем другое соединение, типа чугунной трубы, которая вставляется внутрь патрубка печи, так как у шамотной плиты внутри печи диаметр отверстия именно 120 мм, а вот у патрубка именно из-за его конусности в месте присоединения к задней стенке печи уже порядка 130-ти мм, а на выходе - 110мм. ХЗ че делать-то...Намертво засаживать с помощью такой-то матери не хочется, хочется иметь все-таки разборное соединение. В магазине отвечают, что это нормально, не я первый. Взял телефон установщиков, позвонил с намеком, сказали все верно.)
    UPD.
    Мне известно, тут, по крайней мере 2 человека ставили эту печь. Отозвались бы они...
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня присоединение к дымоходу никакой проблемы не вызвало. По опыту Юрия, я купил дымоход НИИ КМ. При номинальном диаметре 120мм стык труб выполнен с небольшим увеличением диаметра одного конца трубы, на длине 8см. В числе прочего была куплена одностенная труба длиной 50см. У меня подключение шло к кирпичному щитку, так что эта труба была распилена на 2 куска, и кусок длиной 25см с концом большего диаметра (мама) был использован в качестве переходника. На патрубок печи он был одет без лишних усилий, но достаточно глубоко. При разборке, а делал это 2 раза, никакого труда отсоединение не вызвало.
    При наличии чисто металлического дымохода соединение также не должно вызвать проблем - одноконтурный участок собирают по дыму, так и выйдет, для перехода на сендвич есть специальный узел, "рюмочка".
    В выходные сниму этот узел. Сейчас как раз всё разобрано - перекладываю щиток в полноценную, хоть и маленькую, кирпичную печь, с подключением к ней Милано.
  13. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Спасибо большое за ответ, снимите, если не сложно.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Добавлю - в качестве уплотнителя можно намотать на конический конец патрубка печи обрезочек базальткартона, прихватив монтажно скочем. Я обошёлся без этого, не было проблем.
  15. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Тоже думал - есть у меня асбокартон 4мм.Да и базальт тоже. Но меня смущает то, что труба не лезет до задней стенки, а встает где-то посередине патрубка. Хотя...собирал-то я нежно, возможно, при окончательной сборке чуток "силового" монтажа и все случится :)]
