Нужна помощь в выборе стропильной системы для дома 9,66х12,5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mythkeeper, 29.07.15.
  1. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Долго размазывать не хочу, поэтому сразу к делу. Все ближе подхожу к постройке своего каркасного дома и сейчас стоит проблема с выбором крыши, а точнее с ее стропильной системой. Изначально планировал вальму, но отказался в силу сложности сборки ну и внешнего вида. Что имею в планах: одноэтажный каркасный дом обшитый OSB с отделкой имитация бруса, размерами 9,66 м на 12,5 м, двухскатная крыша с покрытием из мягкой черепицы, уклоном в 25 градусов и высотой конька примерно 2,3м. Конек по длинной стороне, холодный чердак. Проживание круглый год, снеговая нагрузка 240/168кг на м2. В финале хочу увидеть примерно это: Каркасник_Финал.jpg
    А теперь собственно к вопросу. Так как собираюсь строить сам и естественно все расчеты на мне, дойдя до кровли, я столкнулся с проблемой размеров моего дома и отсутствием центральной несущей стены План_дома.jpg что добавляет сложности в конструкцию стропильной системы. Почитав форум и просмотрев книгу Савельева я понял, что на такой проем как у меня подходит система висячие стропила с раскосами. Мне показалось это весьма сложным и материалозатратным и я решил пересмотреть часть фильма Лари Хона о крышах и подсмотрел его конструкцию стропил. Ну и вот как я это вижу: по центру дома располагаю усиленную строенную балку, которая будет работать как упор для подпорок конька План_дома_с_усиленной_балкой.jpg (рядом с дверными проемами, стена под балкой будет усилена сдвоенной стойкой, на плане дома зеленые квадраты), далее стропила 200х50 длиной 5,3м (без учета свеса) каждые 40см. с затяжкой в виде балок перекрытий (все как по фильму Хона) Стропильная_система.jpg (и другой ракурс) Стропильная_система_2.jpg . Балки будут крепится к усиленной балке так Узел_1.jpg , а другим концом будут опираться на стены каркаса (еще узлы стропил и балок) Узел_2.jpg
    Т. к. чердак холодный и жить там будет только хлам не убирающийся в сарайку, а пролет от стены до усиленной балки получается около 4,6 метров, то соответственно и на балки пойдет доска 200х50 (перекрытие 200мм под утепление). Внимание вопрос к знатокам: насколько жизнеспособна такая схема и если невозможна, то посоветуйте пожалуйста другую? Простите если много воды налил и заранее спасибо. Все, можно пинать)
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Для столбов опоры усиленной балки нужно при проектировании фундамента пятки закладывать или рассмотреть вариант без балки- фермы во всю ширину дома.
  3. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Может быть так?
  4. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Все дело в том, что фундамент уже существует в виде МЗФЛ Фундамент.jpg , а какой вариант без балки может существовать?
  5. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    А какой функционал будут нести дополнительные усиленные балки? Разве что в них упереть подпорки под стропила, чтоб избежать возможного прогиба.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Можно и на существующую ленту столбы поставить, а на столбы уже балку положить. В середине ведь есть две нитки ленты, где нибудь там и разместить столбы под балку.
  7. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    А какого рода столбы вы имеете в виду?
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Может я не верно понял, а на что вы балку будете опирать, которая сверху пойдет вдоль 12 метрового пролета?
  9. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Если вы о усиленной балке, то она будет опираться краями на стены под которыми идёт лента (это есть на третьем рисунке, там как раз нарисованы стены и указана ширина пролетов), а если вы про коньковый прогон, то он будет опираться как раз на усиленную балку через каждые два метра (это тоже есть на рисунке).
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я бы подождал ответов более именитых специалистов, но на мой взгляд система жизнеспособна, только насколько прочно будет примыкание балок перекрытия к опорному брусу. Интересует прочность на растяжение, не оторвет ли деревянные вставки между балок от бруса (как я понял балки крепятся к вставкам, а вставки к брусу). Как вариант- применить вместо вставок металлические пятки для балок, закрепив всё на саморезы, или еще лучше- положить балки сверху бруса и скрепить балки между собой (мое личное видение, не утверджаю, что это профессиональное решение).
  11. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Спасибо. Идея с балками на опорном брусе конечно хороша, но все дело в том, что высота стен как раз меньше на высоту этого бруса. Поэтому разместить балки поверх него не подняв стены не представляется возможным.
  12. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Видимо все специалисты работают (Может у кого-то была похожая ситуация или сталкивался кто? Отпишитесь пожалуйста, вопрос жизни и смерти. Я чувствую что схема может работать, но мне не хватает опыта подтвердить это.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Определился со стропильной системой?
  15. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Да, буду делать фермы, скорее всего на фанерных накладках, так как в Дубну ехать за МЗП, мне не ближний свет, а доставка оттуда до меня будет стоить примерно половину стоимости пластин.
