1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Очистка воды от радона и железа
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Bal0o, 29.07.15.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать рекомендации по набору оборудования. Чтение форума дало понятие, что необходима безнапорная аэрация. А вот что дальше ? Немного непонятно ...
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), дебет 50м, 1,8 куб/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: aquario ASP1C-60-90
    Характеристики насоса: max подача 2м3/час, max напор 60 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80л
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 3 санузла, ПММ, стиралка, раковина, кухня
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (8)
    Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Обязательные элементы для удаления радона:
    1. Емкость от 400 до 750л., необходимые трубы и фиттинги.
    2. Распылители воды в воздухе.
    3. Компрессор низконапорный и мелкопузырчатый аэрационный элемент.
    4. Система вентиляции ёмкости, включает в себя вентиляционные трубы и фиттинги, вентилятор, желательно центробежный. Выводится из помещения наружу.
    5. Датчики уровня воды, выключатель на наполнение ёмкости.
    6. Электромагнитный клапан для наполнения ёмкости.
    7. Датчик/выключатель сухого хода насоса второго подъёма
    8. Насос второго подъёма, и его оборудование автоматической подачи воды - реле давления, магнитный пускатель, гидроаккумулятор.
    9. Датчик/выключатель аварийного переполнения ёмкости. Аварийно прерывает работу скважинного насоса.
    10. Щиток управления. Там кое-какие автоматы, контакторы, реле времени.
    11. Переливная труба из ёмкости в дренаж (опционально).
    12. Дозирующий насос низкого давления (опционально).
    Вроде не забыл ничего.
    После аэрации нужно осветлить воду от выпадающего в осадок трёхвалентного железа.
    13. Фильтр осветлитель. (угольный)
    14. Патронный фильтр (контрольный) ВВ20.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Спасибо, по аэрации вроде все понятно.
    А можно поподробнее по п 13. и 14, а еще что насчет жесткости ?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    13. Баллон типа 1665, c автоматическим или ручным клапаном управления промывкой, загруженный активированным углём GAC.
    Это как вторая ступень удаления радона.
    Ещё важный момент. Я бы поставил клапан управления с контроллером, позволяющим разнести по времени обратную промывку и прямую промывку на 30 минут. И в эти 30 минут простоя, компрессор и вентиляция должны работать.
    14. Патронный фильтр типа ВВ- 20, с картриджем из вспененного полипропилена.
    Если нужен умягчитель, можно добавить умягчитель. Допустим, на баллоне 1044, с автоматическим клапаном управления с регенерацией по расходу воды.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andre.voda, какая концентрация радона в воде, которую чистит система на фото?
    Какая производительность системы? Существует ли мониторинг концентрации радона при эксплуатации системы (месячный, квартальный, полугодовой) ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На первом фото не профессиональное решение. Частотный преобразователь не ставят на входной воде с повышенным содержанием осадков железа, которые способны и накапливаются в самом частотнике. Такое решение приводит к отказам в работе. А в системе с открытым накопителем именно это и происходит.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ни один насос из применяемых в быту, ни одно реле давления, ни один гидроаккумулятор, по техническим характеристикам, нельзя ставить на грязную воду, с содержанием железа, взвешенных частиц, и т. п.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Речь не о насосе, а о частотном преобразователе. Насосы есть с допуском по содержанию взвешенных частиц, песка. В паспорте на реле давления нет запрета, на гидроаккумулятор его тоже нет. Есть регламент на техническое обслуживание. А вот для частотного преобразователя это критично.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если система не справляется - помочь с её доработкой. Однако вы вложили только фото. Ни анализов ни данных по производительности не предоставили.
    Похоже у нас очередной фотолюбитель, а ля Герасим нарисовался:aga:,
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Мне предложили вот что:
    WWSA-1054 UMS (США) с загрузкой катионит Lewatit S1567 37л.
    Это будет очищать от окисленного железа и умягчать воду, так мне сказали.
    Как Ваше мнение?
    И сразу у меня вопрос, а можно ли очистку и умягчение после аэрации реализовать на одном баллоне ? или все-таки необходимо ставить два ?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Умягчитель справится с удалением жесткости, но он не может подобрать ни трёхвалентное железо, которое мы будем иметь после аэрационной системы, ни остатки проскочившего на её выход радона. Поэтому и нужно установить после аэрационной системы сначала сорбионно-осветлительный фильтр, а после него - умягчитель. И ещё, аэрационный бак для удаления радона, имеет некоторые особенности во внутренней конструкции.
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Вот еще одно предложение по очистке. В данном случае только очистка после аэрации, без умягчения
    - Фильтр-осветлитель. Корпус из стекловолокна, габариты фильтра D360хH1900 мм, присоединительные размеры – 1”, загрузка – Сорбент АС (0,315 – 0,7 мм) – 84,9, Сорбент МС (2,0 – 5,0 мм) – 15 л. Регенерация – противоточная промывка. Управление автоматическое по таймеру. Поток на обратную промывку – 2,5 кбм/ч
    - Фильтр картриджного типа для финишной очистки воды. Габариты корпуса – D180хH590мм,
    картридж – вспененный полипропилен 50
    мкм.
    Что скажете ? Уже лучше ?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После аэрации удаление железа и солей жесткости должны производиться разными фильтрами. Первым ставится фильтр-осветлитель. Затем - умягчитель.
    Во первых, у вас есть радон в воде. Для того, чтобы добрать остатки радона, в фильтре должен быть засыпан активированный уголь.
    Но даже и без радона, плохо.
    Поддерживающий слой в объёме 15л, выполненный сорбентом МС (2,0-5,0), кроме того, что выброшенные деньги, которые можно было бы потратить на гравий (14л - достаточно), но ещё и материал, который меняет свойства воды и может фонить тяжелыми металлами.
    Ещё разок - вам нужен фильтр с загрузкой из активированного угля. Вот тот же корпус, но вместо АС - GAC (12x40), а вместо МС - гравий.
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    А вот теперь мне все стало ясно. Нам, не специалистам, надо все разжевывать :|::hello:
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Обратите внимание на то, что при отдувке радона в идеале надо обеспечить, чтобы вода в баке не перемешивалась при барботировании. Или хотя бы, не сильно перемешивалась. Поэтому внутри бака устанавливается специфическая перегородчатая конструкция - улитка, и сам аэратор для удаления радона тоже имеет специфическую конструкцию. Компрессор должен быть с реальной производительностью не менее 70л/мин.
    То есть, для качественного удаления радона необходимо реализовать три последовательные ступени, две из них в баке - аэраторе, это: а) распыление воды в воздухе и б) барботирование воздуха через воду без перемешивания новых и старых порций воды, всё это с одновременной откачкой воздуха центробежным (подчёркиваю - центробежным) вентилятором из бака на улицу; и третья ступень - угольный фильтр. Умягчитель тоже подбирает радон, и накапливает его. Поэтому в идеале иметь ещё угольный фильтр после умягчителя. Но это уже нагромождение. Главное - решить вопрос с аэратором правильно.
