Шаг стропил при заданных условиях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vot-on, 29.07.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста, максимальный шаг стропил и обрешетки при таких условиях:
    • Двускатная крыша
    • Центральный угол - 114 град.
    • Опорные углы - 34 град.
    • Длина стропила (без учета свеса) - 5,6 м.
    • Возвышение крыши - 3 м.
    • Система планируется без нижних затяжек, но с ригелями на высоте 1,1 м, которые будут опираться на стены второго (полумонсардного) этажа
    • Две вертикальные опоры конька на расстояниях по 4 м. от каждой фронтальной стены
    • Кровля - металлочерепица 0,5 мм.
    • Стропило - брус 150х100х6000 мм
    • Обрешетка - доска 25х150х6000 мм
    • Контробрешетка - брус 25х40х3000 мм
    • Полная длина стропила 6,35 м, т. е. предусмотрено наращивание бруса
    • Климатические условия - северо-восток Подмосковья
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Чей-то у вас арифметика не сходится. Картинку бы.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @SergeyStepanov, хммм... Ну, я округлял кое-где для простоты... Либо где-то ошибся.
    Картинка будет такая
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Из условия прогиба обрешетки шаг стропил 1000.
    upd: шаг обрешетки принят 350 под монтеррей.
    Из условия несущей способности стропила с учетом работы ригеля - шаг 2000.
    Без учета ригеля по прогибу - шаг 500
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @SergeyStepanov, т. е., я так понимаю, можно ставить через 1000 мм и не ошибешься?
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Если правильно сделаете ригель - да.
