Угоп 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lelllya, 29.07.15.
  1. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Угоп 16
    Добрый день! Прошу совета у знающих. Деревянный дом, 46 кв. м. Стоит котел напольный с 2001 г. АОГВ-12,5 (Таганрог, Черноиванов и К). Этой зимой от ветров постоянно гас, (дымоход ниже конька), стала барахлить кнопка, которая отключает подачу газа при угасании пламени. То есть бывало так- утром встаю, трубы остыли, газ идет, рычаг на кнопке. Газовики крутили-крутили, вобщем теперь эта кнопка работает не всегда. Ну и горелку не чистили не знаю сколько уже, и к тому же отверстия для воздуха на горелке не регулируются, там все краской залито еще прежними хозяевами, присохло и не откручивается. Надумала поменять горелку, и удлинить дымоход. Так вот-
    1) можно ли на АОГВ 12,5 вместо родной горелки поставить горелку УГОП 16? Так посоветовал газовик, и сказал, что тогда придется еще к газопроводу соединять не трубой (как было), а газовым шлангом.
    2) читала, что слишком большая мощность не есть хорошо для маленькой жилплощади, подойдет ли УГОП 16 для 40 кв м ?
    Дом теплый, зимой наматывало 300 кубов всего в месяц, в основном на запальнике всегда, в самые морозы включали горелку основную.
    3) газовый шланг намного хуже жесткой трубы?
    Простите, если вопросы глупые, совершенно не разбираюсь и спросить не у кого, деревня. Котел менять пока нет возможности...
  2. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Заодно спрошу, может кто подскажет- удлинять асбестовый дымоход такой же асбестовой трубой и скрепить хомутом- можно? И насколько можно удлинить? Чуть выше конька? Получится больше метра надо будет доставить.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-112
    Вот к нему
    https://www.forumhouse.ru/members/33427/
  4. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Спасибо. Но я не смогу спросить там, т к не знаю всех этих параметров и технических характеристик, вообще здесь, видимо, на вопросы чайников редко отвечают, оно и понятно. Буду гуглить.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Всегда отвечают. Не надо грязи. :hello: Немного терпения и все получится. :)
  6. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Простите, ничего плохого не имела в виду, хотела сказать, что форум более для профессиональных и внятных вопросов, а не невразумительных вопросов домохозяек. Ни в коей мере никакой грязи не подразумевалось.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за хрень. Да Алексей и не требовал никогда, что бы ему вопрос задавали в форме правильной технически упакованной трактовке. Как здесь написали, так и спросите.
    А если вы смущаетесь, то задайте вопрос в личной переписке.
    Ну а по вопросу
    Я могу вас проконсультировать.
    Так же можете обратиться ко мне в личку!
    Никому и никогда здесь не отказывали в помощи, только потому, что человек будучи не специалистом не смог правильно сформулировать свой вопрос. Разберёмся.:victory:
    А это
    не форма надменности, а просто выражение недоуменности по поводу вашего надуманного самовывода, данное в форме "по свойски".
    Ну типа "Да не очкуй, тут уже тысячи раз так спрашивали!":hello::)]
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    трубу удлинять однозначно. такой же асбестовой и утеплять, а горелку... есть возможность старую перебрать и восстановить? автоматику конечно надо сделать, чтобы работала, как положено-это Ваша безопасность...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно, но удержит ли хомут трубу при ветре?
  10. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Сегодня сделали, купила трубу асбестовую 150, толщина стенок у неё оказалась меньше чем у дымоходной трубы, да ещё и диаметр у дымоходной, как выяснилось, не 150, а 160 .. То есть внутренний диаметр у труб совпал, а снаружи чуть разница. В итоге при соединении получился малюсенький крен. Нарастили кусок 1,10м. Оббили стык жестью, из за того что рассчитывали жесть на трубу 150, а не 160, внизу нахлеста не получилось, немного не сходятся нижние концы хомута. Сверху надели асбестовое кольцо высота не знаю, около 20 см. Между кольцом и жестью снизу запенили, сверху остальное зацементировали. На верх трубы намотали проволоку, и сделали три растяжки, присоединили к гвоздям на крыше. Крыша четырехскатная. Расстояние от конька до трубы около трех метров. Высота трубы получилась итоговая около двух метров с небольшим, чуть выше конька. Параллельно с дымоходом, идет труба от вытяжки, такая же асбестовая- были вровень, теперь на метр разница. Очень сомневаюсь, как бы не свалилось, крышу не сломало, ветра у нас сильные бывают. Мастер, который делал, говорит, что и длиннее бывают, и ничего. Ну, мастер- не по дымоходам, просто по стройке подрабатывает. Теперь думаю, может отпилить половину от нарощенной трубы? Не знаю, что делать.
  11. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Поищу автоматику и кнопку отдельно, может и починить можно. Мне газовики дали пружинку какую то и болтик, от котла моего открутили (АОГВ), сказали что это автоматика и она не работает. Надо именно родные детали искать, от других не подойдет? В деревне нашей совсем нет профессионалов, тупик просто какой то...Трубу не утеплили. Это обязательно?
  12. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Спасибо. Я уж тогда здесь. Просто сама на своем проф форуме знаю, как выглядят вопросы чайников, и как огромна пропасть).
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото Вашей автоматики и этих болтиков...
  15. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Вот этот болтик и пружинка, не знаю как назыаается и какую функцию выполняет.
